查看: 4155|回复: 13
[已解决] 不锈钢法兰上是不是一定要用不锈钢螺栓螺母?
发表于 2007-10-9 23:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
不锈钢法兰上是不是一定要用不锈钢螺栓螺母?! L& S+ [, V) J: Y' |
请问什么情况下可以用8.8级的螺栓,什么情况下必须用不锈钢螺栓?
! R" v" O- v: T5 I: b# a谢谢  |9 `! b: g: L" M7 m2 z" K
. b5 P0 ~& b  L! H( O7 k. ]
发表于 2007-10-10 07:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
也不一定吧,没有特殊要求就是可以用普通级别的。有特殊要求或者受温度压力等等限制那只能也用不锈钢或者A2-50/70等等。
liuhob + 2 应助
发表于 2007-10-10 09:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
只要螺栓的强度大于设计强度就可以,当然还需要满足防腐要求,用什么材料的螺栓在其次。
liuhob + 2 应助
发表于 2007-10-10 09:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 #1 zhaoyuluo 的帖子
不锈钢法兰的连接螺栓副在有腐蚀的环境中必须用不锈钢螺栓副。机械性能为8.8级的螺栓,是用低合金钢制成,其抗拉强度极限为800MPa, 屈服强度极限为800MPa×0.8=640MPa,若取安全系数为2,在螺栓所受的拉应力不超过400MPa、屈服应力不超过320MPa时,可以使用8.8级的螺栓副。
liuhob + 5 应助
发表于 2007-10-10 10:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
不一定,在没有腐蚀和强度达到的情况下可以不采用不锈钢螺栓螺母。
liuhob + 2 应助
发表于 2007-10-10 14:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
同意4楼看法!如果没有必要法兰就不需要不锈钢的。法兰都是耐腐蚀的螺栓腐蚀了连接不泡汤了吗?
发表于 2007-10-10 18:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
管道及发兰是不锈钢的,紧固件理所当然要用不锈钢的,除了腐蚀问题外,还有个渗碳的问题!
发表于 2007-10-10 18:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要保证完整性和完美性就应该统一用不锈钢,但腐蚀性化工液体只与管道和法兰接触,也可以不用不锈钢螺栓。
发表于 2007-10-10 20:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
虽说腐蚀性化工液体只与管道和法兰接触,但在泄露和检修过程中管道内的腐蚀性液体也有可能与螺栓接触而造成螺栓的损坏,因此不锈钢管道法蓝必须用不锈钢螺栓
发表于 2007-10-11 10:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以不使用不锈钢,但使用碳钢螺栓,锈水会流淌,造成不锈钢法兰表面渗碳腐蚀,外观很难看,一般业主要求省钱才这样用,
: b2 [  g9 A5 E' g! Z) D8.8级的螺栓用于PN1.6MPa以下,双头螺柱只用于PN4.0以下,及250温度以下,高于这一压力和温度需采用CrMo钢或不锈钢,+ `4 @/ ~! z! j( I. K7 p
根据HG20592-97钢制管法兰垫片紧固件标准6.0.4条,使用奥氏体不锈钢法兰时,应符合下列各条规定(1)奥氏体不锈钢法兰用紧固件宜采用具有相近线膨胀系数的材料.(2)未经冷却加工硬化的普通奥氏体不锈钢紧固件仅适用于非金属平垫片及聚四氟乙烯包覆垫和柔性石墨复合垫.(3)工作温度不大于230度时,可使用铁素体钢(碳钢或合金结构钢)紧固件.
发表于 2007-10-11 16:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用不用不锈钢的材质,不是看与之相配部件的材质是不是不锈钢,而主要是看工作的环境是不是容易导致产品的锈蚀。
发表于 2007-10-12 16:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
用不用看你的螺栓使用环境了,为经济考虑能不用就不用
发表于 2007-10-12 23:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
6楼的是技术团队的吗?你好像把题目看错了吧,楼主是问螺栓需要不锈钢的吗,不是问法兰。7 c# \6 u- A2 Q
' \( t0 \; b7 s
不好意思,有点吹毛求疵了。
发表于 2007-10-17 13:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主搞错了吧。你看有多少用不锈钢螺栓的啊,不锈钢不好套螺纹啊。
* M2 ?! j: m) {" ^. h* K% s而且标准也都没有说不锈钢法兰必须用不锈钢螺栓,很多螺栓都是经过处理后的碳钢螺栓。
