2021-06-25
查看: 1543|回复: 2
[讨论] 为什么元件无法进行切除?
发表于 2007-10-10 08:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
为什么元件无法进行切除?
6 n& v5 q8 Z0 k4 f: `选取元件时提示:2 h0 k- K" }& t. a) J" }
选取要对其执行切出处理的零件。
' ?0 t2 z- ?* P/ T- C0 _不能合并包装元件,再选。7 M5 I8 L' i7 ]) z2 m
这是为什么?
发表于 2007-10-10 08:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
最好能贴个图来,不然很难分析的。  ]% d( C, n1 X  c
一般情况是你要切除的位置正好跟角点(几个面相交的点)完全重合或参照,这时由于无法计算精度所以导致元件无法切除
发表于 2007-10-10 10:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的说的是。如果是设计的时候不注意,经常会碰到这样的问题。不但是减,加肉有时候也会这样的。
