查看: 1478|回复: 5
[已解决] 如何检查实体设计装配是否正确?
发表于 2007-10-10 09:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
画了一个实体装配图,里面有齿轮啮合、轴承装配等结构,由于东西太多画的过程中可能有的尺寸不一定完全正确,装配到一起又不能明显看出来,请问实体设计里有没有检查装配正确性的方法(工具)?
发表于 2007-10-10 11:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
有呀,不是有个干涉检查吗,不过我做的齿轮啮合都没有不干涉的
 楼主| 发表于 2007-10-10 18:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
用干涉检查发现轴承的滚柱与内圈也干涉,这是怎么回事?
发表于 2007-10-11 11:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那是因为你的轴承尺寸 你选的不合适 所以.......比如 你的轴承孔与外圈的比例不合适的话 滚珠就可能干涉
 楼主| 发表于 2007-10-11 22:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
轴承与轴的尺寸选择正确滚柱轴承也有干涉,后来发现是图素里的滚柱轴承的滚珠与内圈干涉,把内圈的尺寸改了一下就没有干涉了。
发表于 2007-12-20 16:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
螺纹会干渋呀,用实体做的螺栓和实体里的螺母会干涉
