查看: 2456|回复: 7
[讨论] 关于沼气池的密封
发表于 2007-10-10 10:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
今年,我设计安装了一座沼气池,是砖混结构,在使用过程中发现他的密封性不好,请各位朋友讨论一下用什么材料密封最好。
+ n4 Z" [/ P1 O: k8 j+ [+ }: ?0 n" ?
[ 本帖最后由 新洁电子 于 2007-10-10 12:28 编辑 ]
发表于 2007-10-10 18:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
沼气池密封层粉刷小技巧
1 s) l2 `/ ~8 j! W" p# L0 Z& z
8 o* q  Y5 {' t+ {& |1.在刮完素灰后,适当刷一遍清水可起到密封作用。
: ~' G' p$ ?: P6 w) a2 G! ]       很多资料都介绍,为了实现沼气池的密封性,要在沼气池主体与沙浆层之间刷一层素灰浆。在具体操作中往往是只刮一层素灰,这样做只能起到二者之间的连接作用,并不能起到密封的作用。其实,在刮完素灰后,适当刷一遍清水即可起到密封作用。其原因是,纯素灰在固化过程中会产生许多细小裂纹,有些是用肉眼看不见的,通过刷清水就能解决这一问题。但是要注意把握刷水时间,如果刷早或刷晚了,只能起到事倍功半的效果。6 R& h. B, c2 r. ~* r, e
8 y$ O4 ]( v: ?/ f" F
2.刷浆时越薄越好,遍数越多越好。
; k) h. C  h9 N+ Y; n% J       其原因是水泥浆(或混凝土)当中的孔隙是由于水分子在挥发过程中穿过的路程所形成的。所以刷薄一点,水分子容易在表面挥发,这样就能减少、减小或者完全消除孔隙。
# ^, {* z6 Z. x) r
& b, T" \- }8 w# N  y: }6 l3.沙浆层的抹灰也是越薄越好。
2 D# l/ t; R* ]       沙子要用细沙,在不使用涂料或者使用普通的面层涂料时,还必须反复磨压,使之光亮如镜。这是保证池子密封最重要的一步。: ]) b$ N5 S4 Q
& d3 @7 e: R7 X) v1 C9 C
4.在刷浆前必须把池子墙体尤其是池顶用水浇湿,使其吸足水分。$ N9 v: K. [1 w) [
       如果发现刷浆后沼气池表面很快就变干、发白,那么这层浆就白刷了。其原因是,所刷浆中的水分很快被吸入原池体的孔隙中,虽然这些孔隙中的空气被排除了,但是,排出的空气又会对的浆层吹出孔隙。* N2 d/ q9 N& [! J  Z8 N
    (摘自《农村可再生能源及生态环境动态》)
发表于 2007-10-10 18:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
采用沼气池密封剂
6 s; {" W  f" N# a, N; J
) q( k, {7 v0 p8 }       目前,国内大、小型沼气池均采用水泥混凝土修建,它作为强度材料是非常理想的,但作为气体的密封材料却有自身的缺陷,水泥混凝土属多孔材料,它是由于混凝土在固化、水分子挥发过程中,留下的路径,而沼气(甲烷)分子,比这些小孔小几十倍,因此渗漏是必然的。
( ]  \8 k. `; @1 q1 ]       以水泥做增强剂,配制而成的混合密封涂料——沼气池密封剂,有以下特点:
- R" Q9 W0 G/ r- N+ m1、  密封性能:在500m³中型池内测定,空池渗漏率为1.36%,装水测定为0.7%。在3m³小池内测定900-1200毫米水柱经34至137小时稳定不变,而对照池渗漏率达8-11%左右。6 }( S0 ]9 {6 Y/ G0 k5 Q& H
2、  耐腐性能:用两种水泥浆涂刷样件表面1-2毫米,在腐蚀液中浸泡二周取出观察,对照表面松脆、轻触即落,处理件表面坚硬光高,表现为耐腐。纯品结晶在H2SO4 溶液中浸泡48小时,无气泡无腐蚀痕迹。
% w& j. }6 Y! ?( X" I3、  粘结、抗拉、抗压性能:经测定, 三种性能有明显提高.
 楼主| 发表于 2007-10-11 08:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
请教沼气密封剂如何配制,市场上有销售的吗?
发表于 2007-10-11 08:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 #4 bhc2008 的帖子
公  司:河北辰宇生态新能源有限公司  % p' D2 _* e% ^/ Y6 w6 I
9 [2 [  ]2 C9 Z1 s0 M目前,国内大、小型沼气池均采用水泥混凝土修建,它作为强度材料是非常理想的,但作为气体的密封材料却有自身的缺陷,水泥混凝土属多孔材料,它是由于混凝土在固化、水分子挥发过程中,留下的路径,而沼气(甲烷)分子,比这些小孔小几十倍,因此渗漏是必然的。 ( q3 W! y5 ~& x- G# ^% J0 Q6 k
' r- ~8 C* j! x  w2 u, }3 f5 x
以水泥做增强剂,配制而成的混合密封涂料。 - u  j3 T' r/ l) J3 L2 k) h0 u
/ F5 E2 z" j7 k) `  u/ L# J- ]+ ~9 C
一、性能特点 2 e5 \, ^) w+ @2 D: Q
# u! d  C) s$ C. w( C4 k1 A, p
1、密封性能:在500m³中型池内测定,空池渗漏率为1.36%,装水测定为0.7%。在3m³小池内测定900-1200毫米水柱经34至137小时稳定不变,而对照池渗漏率达8-11%左右。
% A" \; D" G( g6 J9 @% G  W  N$ I* ^* S% r! F* p( W" t5 j
2、耐腐性能:用两种水泥浆涂刷样件表面1-2毫米,在腐蚀液中浸泡二周取出观察,对照表面松脆、轻触即落,处理件表面坚硬光高,表现为耐腐。纯品结晶在H2SO4 溶液中浸泡48小时,无气泡无腐蚀痕迹。 ( ^7 I* {" D6 F) N0 _; k
6 j% T) O" `+ n( u3、粘结、抗拉、抗压性能:经测定,三种性能分别比对照提高147.9%、65.1%和85.5%。 ' k' i/ `1 D  Y( ?* e1 h% o5 A
  h- @" u* [. ]# L% Z
4、不溶于水:纯品结晶在常温水和沼液中浸泡,性能稳定、无水解痕迹,不失重。 - f6 K4 q# }8 W
: c  o0 S3 t+ X5、可改“七层做法”粉刷工艺:用本品,只需粉一层沙浆,直接涂刷,节约水泥,减少用功。 - o; l; T% s/ _: A7 W2 N% q
6 d  Z) S6 d" x( I* u1 a
6、修复病池,效果奇特:凡渗水漏气池冲洗干净,直接涂刷,立竿见影,永不脱落复漏。 0 d9 c; _) q0 {
, _% K9 y2 D5 V4 R" g* \2 P0 Q
7、光亮成膜:密封剂浆涂刷后,当池壁光亮,手感细腻光滑,有膜状物形成于次层表面。
  {6 @7 x9 b$ O+ B5 Z; w2 X& J9 v# s
8、用法简单:本产品按说明方法配制,只用刷子涂抹,老弱妇幼皆能施工。
, j- |7 ^& s9 A: t; F  ]+ d7 I9 ~# s  e2 h
) l. I. h& p- [+ H" F/ r4 f' B9、存放期长:本产品在0℃以上,避光密闭保存,长期不坏。
% \% y9 b1 ^1 P6 I! f0 Z9 c; C9 d. @0 r
10、适用性广:ZY-I型密封剂适用于一切水湿环境下的水泥建筑,如水窑、水塔、水池等。(人畜可直接饮用) . ^0 @' E0 B2 `+ I/ |6 m5 q8 u
) _5 A: V  b. T7 R  V7 p2 E7 w) `1 @二、使用方法
0 ]! @+ M7 R& q% o; `1 F! Q
# U$ a" A$ d6 q" C6 _; K& x& e+ H新池用水泥沙浆粉一遍,使池底平整,病、旧池冲洗干净。
" S+ r& W# C. ?; n9 ^
8 Y: a& E# W  F  b1、把密封剂(一袋)放在水中加温(煮),软化后倒出,用5-6倍沸水稀释,分2份备用。
/ r2 ]; L5 H8 l6 F; f% ]$ m' ~3 X& Y5 M  A) _7 g# j
2、取4-6公斤水泥,与一份稀释液混合,再加水适量配成溶剂浆,(灰水比例1:0.6左右)把全池刷一遍,用同法刷4-6遍。
0 f5 u% [1 W! x4 y  `2 h* A
% g. ?: E& P7 |# _0 I三、注意事项
9 U/ s9 V& \- E- T& P5 w' F. i4 o" c- R/ [$ q: J7 {
1、刷前应把池墙、池顶浇湿,吸足水分(涂刷时若池壁有气泡冒出,说明水分未吸足)。
) X! [- J2 h: x. d' _' c( Z% l7 I* s2 z2 V2 y8 j0 l, G6 f4 `0 j/ S/ i( m
2、配浆搅拌时会产生泡沫,从表面刮掉(放池底使用)。
" w* I9 n5 p; c9 D& F, \0 D  x. x4 P7 U' S) j+ \# V
3、配浆时稀稠要适宜,不粘不流。可以用刷子蘸浆贴于池墙,若下流15-20公分自止为宜,否则应加水或水泥调整,以免影响涂刷质量。
- U0 T' W6 T- P5 L2 [# x. S, _, X0 i6 Y0 p$ }9 M1 g! N
4、每遍间隔1-3小时,待稍干再刷,刷时用力应轻,同一处必多次来回刷,不可忽视天窗口、盖、进出料口、管及连接处。要注意养护,避免暴晒。(同混凝土养护法)
 楼主| 发表于 2007-10-11 09:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢谢你的说明,我设计一12方的沼气池,请问有该法粉刷。需要多少,价格多少?
发表于 2022-6-9 21:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2022-6-9 21:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
