[tr][td]涂装检测的方法[/td][/tr][tr][td]涂层的颜色:* C% C+ P& z: a% d. k
1、 照明:自然光线下,或300~400LX光线下,眼睛以45度角度观察涂膜表面。
- y# a# H2 w$ }3 u/ L2、 仪器:色差仪。
' Z9 z* i: J7 W4 e* `3、 方法:目视涂层表面,颜色与标准样板比较,基本无差异则判为合格,具有明显色差,则判为不合格,当颜色存在差异,却难以判定合格与否时,用色差仪进行测定,根据比值进行判别定。为合格。
" O/ c& e& @: Y7 f二、 涂层的附着力:
( j5 B8 |5 _* R1、仪器:划格器、3M胶带、单刀片。
5 C* o; E& b/ H8 C6 F# ]8 o2、方法:在工件的产要面上,距边缘5mm以上的地方划4~6根间距为1mm的相互平行的直线,然后在垂直方向上交叉地画4~6根间距为1mm的相互平行的直线,然后贴上3M胶带,3分钟后以45度的角度快速撕开;
! s6 p# T4 c+ k# @; O% E三、 涂层的厚度:* b; i5 F$ ~) ?0 R2 P+ `# x
1、 仪器:涂层测厚仪。8 u1 R3 { Q% y+ L3 Y
2、 方法:在工件的主要表面上,距边缘至少10mm以上处取代个不同的点,测量其厚度,然后取平均值做为该涂层的厚度值。
' s7 S+ T9 l- x四、 涂膜的硬度:& h6 |6 M x8 k5 k, W
1、 仪器:硬度测试仪、铅笔。! p7 i9 c" }/ c0 l1 I3 p \1 w
2、 方法:将试片(涂膜朝上)固定在测试仪平台上,用螺柱紧固,将铅笔固定,使笔头轻触试片,且成45度角,然后用力摇动把手,使笔头在试片上匀速移动,画根直线,用蘸有酒精的棉砂布擦拭划痕处,。) ~- _) ~- _! e& g
3、 标准:划痕可被酒精擦去,则涂膜的硬度用该铅笔的型号表示,×H。) B0 W6 O1 H, a/ C" s7 R
五、 涂膜的冲击强度:
/ v2 N; {/ n: G8 J$ A6 J1、 仪器:冲击强度测定仪。
8 M N8 k5 q/ j; h% s1 g2、 方法:将预先制备好的样板涂膜朝上放好。然后按产品标准的耐冲击指标测定,如果产品标准规定的耐冲击指标是50kg.cm, 即将功赎罪kg重锤提起至50cm高,按重锤自由落在涂膜上,注:样板冲压部位距边缘不得少于是15mm,每个冲击点的边缘间以15~18mm为宜,观察冲击后涂膜的状态。( ~- |6 Y8 }, {3 l
[/td][/tr] |
