MI编写及CAM制作常用PCB专业术语解释1. Warp与Fill: 经向(Warp),指大料(或Prepreg)的短方向,纬向(Fill)指大料(或Prepreg)的长方向。
~) {/ u: ?- @* x# {; G1 l+ o \+ N2 @! o1 K& u/ {5 }4 k% L+ T
2.横料与直料: 多层板开料时将Panel长方向与大料长方向一致的称为直料;将Panel长方向与大料短方向一致的称为横料;
% d% g4 W& D$ E9 @+ y& ]. R
3 s2 e* ~$ r: w3. Material Thickness(Board Thickness): 客户图纸或Spec无特别说明的均指成品厚度(Finished Thickness),Material Thickness无Tolerance要求时, 选用厚度最接近的板料;% `0 h9 S, b# r: X9 }3 T. w! X6 a
! V; V4 ~9 h6 @8 h s4. Copper Thickness: 客户图纸或Spec无特别说明情况下,均指成品线路铜厚度; ' j5 ]* d, l- z, `& N% D
8 l% r0 C1 L; ?- m* n8 u5. Pitch:节距,相邻导体中心之间的距离;
6 x9 \. q j6 E8 j( Z% Q5 l5 f9 E ^* Y# Y( g# i
6. Solder Mask Clearance:绿油开窗的直径; 6 ~3 [) _; e. a" _
7 V$ j( _7 R0 d q. h+ R; Z
7.LPI 阻焊油: Liquid Photo-Imaging 液态感光成像阻焊油,俗称湿绿油; 7 I/ L4 D. m& B" z& e. O0 Y3 E# i
9 j* V8 W* p! a! |4 f& F
8.SMOBC: Solder Mask On Bare Copper绿油丝印在光铜面上,一般有 SMOBC+HAL/Entek/ENIG等工艺; - Z! Z9 S0 ^: Y3 j- {' X+ |: G' |2 R
6 {. Z4 ^! A& t+ Y- {
9.BGA: Ball Grid Array (BGA球栅列阵):集成电路的封装形式,其输入输出点是在元件底面上按栅格样式排列的锡球;
' j* d; B0 r8 f3 j& j: d, ~
/ E; C* c1 Q4 A7 f( Y0 T3 E0 _10. Blind via(盲孔):PCB的外层与内层之间的导电连接,不继续通到板的另一面;Buried via(埋孔):PCB的两个或多个内层之间的导电连接(即从外层看不见的); : e/ T0 e! L. ]
6 ?) f0 h) ?8 E' f# C
11. Positive Pattern:正像图形、正片、照相原版、生产底版上的导电图形为不透明时的图形;+ |) L& X" R2 l* e5 g
9 ]8 V" x5 ?$ H, @3 {: V" K2 `% s
12. Negative Pattern:负像图形,负片,照相原版、生产底版上的导电图形是透明时的图形。我们一般称直蚀线路菲林、绿油挡墨菲林、干/UV绿油菲林为负片菲林;需要电镀线路菲林、湿绿油菲林、字符菲林、碳油菲林、兰胶菲林称为正片菲林; " f- E! I7 l1 B' z
+ B3 y* C! ~/ e13. FPT: Fine-Pitch Technology 精细节距技术, 表面贴片元件包装的引角中心间隔距离为0.025”(0.0635mm)或更少;
: A) c, O! f1 b& j0 w6 c3 T
P! `& A, g5 S% \7 `+ y; I' x* H0 g! v& s
# j* T/ Y9 r' y% n2 V14. Lead Free:无铅; " R5 ~ q* r& o e* \0 z
. O" T, h; S6 e5 T+ P1 `. ^) G
# J0 s/ n( M9 ]8 v
3 J8 ^8 W+ g, D, y15. Halogen Free:无卤素,指环保型材料;
* ^$ i2 E% }8 }/ n6 N% D( A' i$ W, j* [% z" G0 t1 U. ~
+ [7 h0 u( e; o' e- X% b
: S3 t Y. r0 N# \2 @4 T
16. RoHs:Restriction of Use of Hazardous Substances 危险物质的限制使用,禁铅、禁汞、禁镉(Cadmium)、禁六价铬(Hexavalent Chromium)与禁溴耐燃剂(Flame Retardents);, D% `1 v: z2 T) s+ J' @) V
1 d" J/ L0 \: F2 F
% j, D3 b! s6 d
: w! E% B! f- Y! z) _# D, N$ }17. OSP: Organic Solderability Protector 防氧化; ! W$ h* l3 K, ^! p& X
( M( {4 A/ F& x. K3 R; b+ o5 t0 m' p1 W) o0 K* ?8 [2 X5 g) ]4 M
2 r7 E( w+ z u) r% y7 i, s18. CTI: Comparative Tracking Index 相对漏电起痕指数,即材料表面能经受住50滴电解液而没有形成漏电痕迹的最高电压值; , [' d% y2 g6 v: o) u. T
6 h! \6 u- \+ T
3 e8 X. m) l8 J5 }# Q
! ~0 P: |0 {4 ~. O1 D
19. PTI: Proof Tracking Index 耐漏电起痕指数,即材料表面能经受住50滴电解液而没有形成漏电痕迹的耐电压值用V表示; 7 K5 C: I, O5 o
% ^$ R* } |9 e8 `/ X* v, \
+ q2 ~ a) h- C% Q- j* M t: L& B
; O2 E2 d! f( c+ z7 b# w) r20. Tg: Glass Transition temperature 玻璃态转化温度;
- O9 Z; [6 a* K) Y7 s, r9 X3 R* c7 q3 ^$ u
- h, e1 V) q5 Z+ X9 P3 `7 g; r8 t9 _ E
Z1 t/ b- `# O1 J8 W- o21.试孔纸:将各测试点、管位、 以1:1打印出来的图纸; ( X: L% I4 l" r; E. L6 c
, F/ A; h3 A1 s/ \( j# n/ Y- J5 E x! Z" }" Z ~" {* D' h) F. Z& B
0 g3 n6 f- n& S) s* \
22.测试点:一般指独立的PTH孔、SMT PAD、金手指、Bonding手指、IC手指、BGA焊接点、以及客户于插件后测试的测试点;
, y: D8 O/ J0 w$ H) Q% J5 L5 e2 s- I. ~+ i' q6 z) u/ t0 F# T3 [
D2 Z- I+ y2 x9 Q2 F5 e3 F
& G& L; B! S2 `
23.测试端点:线路网络中不能再向前延伸的测试点。 |
