查看: 1897|回复: 10
[已解决] 急啊 帮忙
发表于 2007-10-10 13:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我的CAXA 实体设计 图素工具 里的  轴承\ 紧固件等拖不到图里面去了 。关闭以后 还显示 什么该内存不能为READ,重装了几次也不好。哪位大虾帮帮我。老板让我明天出活呢 急急  谢谢了
发表于 2007-10-10 13:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
从控制面板里把CAXA卸除干净,重启系统后再装一下试试,另外你用的哪个版本的CAXA,机子的配置说一下。
 楼主| 发表于 2007-10-10 14:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我卸除了
谢谢楼上。 我在控制面板里卸除了好几次。再重装,不行。然后 我就重装的系统,心想这次总该好了吧,可竟然还是不行。机子的配置没有问题,我原来一年多一直用的挺好。您说 还有哪没考虑到的呢?
发表于 2007-10-10 15:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
把电脑的虚拟内存调大试一试
发表于 2007-10-10 15:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 zhaoxm167 于 2007-10-10 14:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 n; W; `% z7 v3 T, l" d1 F
7 X. G0 w. D- i5 Y' Q
回#3楼:, n: b. L& Q7 Z* h+ \
你在控制面板删了,但是注册表里的根没删干净
发表于 2007-10-10 16:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
系统重装了应该是如同一张白纸,和注册表没关系.还是调整一下虚拟内存.
 楼主| 发表于 2007-10-11 11:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不好啊
不成啊  我快疯掉了 出出注意吧再  谢谢 谢谢
发表于 2007-10-22 22:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
换一下内存条试,可能内存出问题了
发表于 2007-10-23 07:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
把注册表内的文件删除干净
 楼主| 发表于 2007-10-23 09:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好的  我再试 到现在还没解决呢  小贾师傅哪去了 帮帮忙啊
发表于 2007-10-24 10:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
有可能是软件的问题,现在的这时候,国产的软件还是不太稳定!
* f: I- F" I1 J但是还要支持国产,因为是我国具有的特色!
