查看: 2279|回复: 4
[已解决] 求液氮储罐的安全操作事项!!!
发表于 2007-10-10 15:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如题,有哪位能提供,最好有详细的技术参数!
发表于 2007-10-11 21:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
+ [9 b! z9 r5 p; b9 j
1
.一定要在整个系统通气流畅的情况下接通热导电源,以防止热导池中丝烧断,既必须先开气后开电源。. y- D' F# [. j3 w+ I( g1 F
2.在倾倒-195液氮时,需戴橡皮手套,防止冷烫伤。
; e7 ]& r7 M! }4 E' I2 Z2 O3将液氮倒回液氮储罐,后关闭电源,最后关闭钢瓶总阀,
2 N# M5 E, P- c1 Q" L0 c有点笼统,希望对你有帮助,% e2 ^2 X& L5 k: A
更多资料如果我弄到,我会继续上传给你
wjliao + 3 应助
发表于 2007-10-13 15:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
液氮就是液态的氮气,英文名称为LN2。在一个大气压下,只有达到-196℃氮气才能变成液态。液氮的存储比较复杂,需要采用特制的液氮容器,分为贮存型和运输型,前者一般可以存放液氮10~15天左右,后者则可以长达1个月的时间。液氮容器就和保温瓶性质差不多,运输要注意不要磕、保持平稳,如果出现不保温的现象,则需要重新抽一下真空方可正常使用。液氮是液体,因此必须用合适的器械将其从储液罐中取出,一般是采用保温杯,然后再倒入蒸发器当中。过程中一定注意安全,要带上手套操作。液氮与空气接触的一层会沸腾,就像沸水一样,倒入过程中也会有很多液氮珠飞溅。如果滴落在皮肤上,只要迅速甩掉是不会造成伤害的
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2007-10-13 18:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
液氮贮罐安全操作须遵循下列规定:
0 i: _* J9 ~* B0 OJB6898-1997《低温液体贮存设备安全使用规则》
* L/ N8 ~, ]8 a0 Whttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=JB%2B6898
wjliao + 5 应助
发表于 2007-10-13 19:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
低温液体储槽的点检、年检及维修
低温液体储槽的点检、年检及维修.txt (9.96 KB, 下载次数: 16)
wjliao + 2 应助
