9天前
查看: 7008|回复: 5
[已解决] 风机和左旋和右旋是怎样规定的?
发表于 2007-10-10 17:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
风机和左旋和右旋是怎样规定旋转方向的,请高给予回答。, D+ w  e! q! z6 @" v
7 C: p& w3 M% V& \: r' ][ 本帖最后由 z6z6j6 于 2007-10-12 09:18 编辑 ]
发表于 2007-10-10 17:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
站在电机一边看风机叶轮,如果是顺时针方向转就是右旋;如果是逆时针方向转就是左旋。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2007-10-10 18:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
离心风机根据叶轮旋转方向的不同,分为 右旋风机和左旋风机。从电动机或传动组一侧正视,叶轮顺时针方向旋转,称为右旋风机, 以“右”表示;叶轮逆时针方向旋转,称为左旋
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-10-10 20:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
风机可制成右旋和左旋两种型式。从电机一端正视,叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右”表示,反之称左旋风机,以“左”表示。 2.风机的型式 风机可制成右旋和左旋两种型式。从电机一端正视,叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右”表示,反之称左旋风机,以“左”表示。 风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示。在用户无物要求时,№3~6在出厂时均做成一种型式:出风口位置调整范围0°~255°,间隔是45°,传动方式为A式传动;№7~12的出风口位置制成固定的三种:0°、90°、180°不能调整,订货时需注明。 3.风机的结构 №3~6风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机组成;№7~12除具有上述部分外,还有传动部分。 (1)叶轮:由10个后倾圆弧薄板型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成,均用钢板制造,并经动、静平衡校正和超速运转实验,空气性能良好,效率高,运转平稳可靠。 (2)机壳:其中№3~12机壳制成整体;№14~20的机壳制成二开式,沿中分水平面分为两半外,用螺栓连接。 (3)进风口:制成整体结构,用螺栓固定于风机一侧,与轴向平行的截面为曲线形,它能使气流顺畅时入叶轮,且损失较小。 (4)传动:由主轴、轴承箱、流动轴承、皮带轮组成。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2007-10-10 22:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
风机的外壳未拆除前,叶轮的旋转方向是观察不到的,同时因为接线错误的原因可能造成反向旋转,造成旋转方向判断错误……一般宜采用根据离心风机外壳的渐开线方向来判断6 H: L* c# L) [3 M( ^
8 y+ x# M* y# A8 A- L% b[ 本帖最后由 jiang.jh 于 2007-10-10 22:39 编辑 ]
z6z6j6 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-11 15:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢以上各位的指点,我已经知道了。5 K3 F* w  S+ L2 U
同时感谢三维论坛给予的求助环境。
