2天前
查看: 1883|回复: 5
[已解决] 尺寸公差如何显示
发表于 2007-10-10 19:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在尺寸值人为修改了的情况下,一般就不会显示公差了。但确实有些情况要自行改数值,同时又要有公差值
; [; u- b0 h7 P' E
0 R" _, [0 G1 A; Q& o+ d[ 本帖最后由 fireonwood 于 2007-10-12 20:08 编辑 ]
发表于 2007-10-10 20:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在标注样式管理器里修改下,我想应该是可以的吧
发表于 2007-10-10 20:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 fireonwood 于 2007-10-10 19:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) V8 d9 z% `  F9 Q9 k
6 d! ~" a! r: o4 ?8 N
  ]5 r4 t' C1 a1 A, K你完全可以就编辑尺寸值不改动公差啊 9 T& P2 c, E  p0 O+ |' k; |
当然改动公差(实际应当是上下偏差)也是可以的。
发表于 2007-10-10 20:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
尺寸修改法:[主要命令:(Dimension?Edit)尺寸标注编辑命令]
1 h; v6 J7 a, N/ d- R: U: A' j# j3 ~1 P; m. M
  利用“尺寸标注编辑命令”标注尺寸公差,是对图中已经标注的尺寸进行修改,不论原尺寸是什么式样,都城可以方便进行修改,如把尺寸58改为Ф65-0.021+0.009。& o, g9 O! d' g4 G8 R" e
4 \* j4 u0 v7 a8 e
  1 单击(Dimension?Edit)命令按钮。
! j2 V2 K# @7 V' a1 {$ g1 O/ {( @/ u7 E# T! E% W6 q3 ^, q5 r
  2 命令提示行显示Enter?type?of?dimension?editing(Home/New/Rotate/Oblique/)<Home>,输入N确认,显示(Multline?Text?Editor)多线文本编辑对话框。
' I; T7 p! p" |
' W' m$ e+ K# @- W0 i" R  3 在(Character)(字符)选项卡中输入%%C65+0.009^-0.021(注意插入“^”)分开上下偏差),删除“<>”(原尺寸),拖动鼠标选中+0.009^-0.021,单击(a/b)(堆叠/取消堆叠)按钮,单击(OK)按钮。,退出对话框。?
) Q' Z" U- g% a  ~/ C" O0 O  k4 X! y0 A) z4 |
  4 鼠标变成捕捉框,捕捉已标尺寸58,确认就修改成Ф65-0.021+0.009(对图中任何尺寸都可以完成修改,有点像(Match?Properties)命令。
★新手★ + 5 认真发帖
发表于 2007-10-10 21:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你装一下清华天河或者机械工程师,这类问题轻松解决!
 楼主| 发表于 2007-10-12 20:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢asdolmlm了
