查看: 3025|回复: 12
[讨论] 50分奖励 如何处理procast铸件/冷铁/泥芯/铸型的重合面
发表于 2007-10-10 22:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请教如何处理procast铸件/冷铁/泥芯/铸型的重合面" e! l: U; b1 S7 d8 Z
& }+ p( [7 B4 F) x- ][ 本帖最后由 xfzcgzs 于 2007-10-11 12:26 编辑 ]
asm0001.asm.rar
25.24 KB, 下载次数: 9
发表于 2007-10-11 14:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是不是真的是50 哦,不能骗人哦
发表于 2007-10-11 17:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你的文件打不开,子零件也要有啊,要不装配无效的
 楼主| 发表于 2007-10-11 17:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我用的是pro/e4.0画的图,只要能教我用pro/e处理铸件/冷铁/泥芯/铸型的重合面能进入procast体网格就行那
发表于 2007-10-11 18:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用模具模块来分模,不要用装配,就可以,
 楼主| 发表于 2007-10-11 21:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
没有冷铁/泥芯我能成功,有那冷铁/泥芯等重合面多那之后,我无法在meshcast中体网格成功.诚请那位朋友帮助.谢谢!" X- P8 I0 T' ~
$ K. J. ^6 u; s! D[ 本帖最后由 xfzcgzs 于 2007-10-11 23:01 编辑 ]
发表于 2007-10-12 19:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你犯了和我一样的错误,你现在没有奖励权限(要有1000以上三维币),你要请教一下版主,由版主来给你转帐才能达到奖励的目的.
* h+ [2 c8 F4 O! g6 g4 ^9 {2 v$ I; m  d5 p
[ 本帖最后由 muxsh2581 于 2007-10-12 19:44 编辑 ]
发表于 2007-11-12 21:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这很简单
将冷铁靠铸件的面所组成的线全部加入到铸件的面上去加入的线全部黄显就行了,当然有时立体建模的角度对加入有一定的影响,如果冷铁在两个面之间那处理起来会很麻烦,所以从建模时就要注意冷铁的位置
发表于 2007-11-12 21:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
事实上就是将冷铁的面加入到铸件的面去这样并不影响后期处理
发表于 2007-11-13 14:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以试试在meshcast里装配面单元啊
发表于 2007-11-13 15:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我用华铸直接画到铸件装配体中,泥芯根本不用画,系级默认就是砂型\砂芯补充其余部分
发表于 2007-11-14 22:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你把冷铁和铸件的接触部分画图的时候稍微将冷铁画大一些,也就是要冷铁和铸件有重合的部分,就可以解决了!
发表于 2007-11-14 22:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
MOLDFLOW和FLOW3D精度比较高~~$ K# A: O, K- e  J: [4 c! r
高压的速度快的好点。
