查看: 3378|回复: 8
[已解决] 请问葫芦小车的轮压是怎么计算的?
发表于 2007-10-10 23:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请问下:0 K2 b; z/ U" v  G- U
电动单梁起重机的葫芦运行小车对工字钢下翼缘板的轮压是怎么计算的啊?( J; F$ \  [; B* H; T; X4 [
能不能给个详细点的计算实例??) J9 A- {( \# I- l% p, B' ?
谢谢了啊% q4 _5 @! `* U8 d+ j; U- i! T
% Y( u7 Z2 {0 b/ ?8 Q' T
[ 本帖最后由 z6z6j6 于 2007-10-12 09:17 编辑 ]
发表于 2007-10-11 09:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
最简单的粗略计算方法。按起重重量的1.2倍除轮子数量即为轮压。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-10-11 10:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
起吊重量+电葫芦重量+吊具重量之和除以葫芦的轮子数量(一般为4)所得的商,再乘动载系数1.4,这一结果就是起吊时单个轮子对工字钢梁的轮压。电葫芦对工字梁的压力还需乘以轮子个数。
# y! t' E0 Y# d* `& o* A; Q/ c/ c  p2 `( B+ ]; K
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-10-11 10:53 编辑 ]
z6z6j6 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-11 19:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
知道了" R" A! M5 s( E3 w4 M8 k
谢谢各位啊
发表于 2007-10-12 10:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
轮压一般是不均等的,应详细计算。
发表于 2008-1-7 21:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
好像还需要乘以一个系数。! ]1 H  @  \' x. x9 o
葫芦起吊重物的时候有一个冲击系数,葫芦运动时有一个动载系数。* R9 U3 _5 n% N2 C$ S
我们来计算轮压的时候必须要考虑这些系数。
发表于 2008-1-16 16:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我赞同二楼的方法,计算出来比较准确点。
发表于 2008-1-16 17:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我赞同三楼的方法。但是我觉得动载系数取1.3比较好。
发表于 2008-1-20 16:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
