查看: 1856|回复: 3
[求助] 请问冲压和钣金是不是一回事或有什么区别?
发表于 2007-10-11 08:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-10-11 08:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钣金就是薄板加工工艺,英语是Sheet metal。0 }7 r6 r$ E! Q$ `
- |2 p9 N" a5 ^+ m
钣金零件一般可分为三类: (1)平板类指一般的平面冲裁件。(2)弯曲类由弯曲或弯曲加简单成形构成的零件。(3)成形类由拉伸等成形方法加工而成的规则曲面类或自由曲面类零件。这些零件都是由平板毛坯经冲切及变形等冲压方式而加工出来的,它们与一般机加工方式加工出来的零件存在着很大差别。在冲压加工方式中,弯曲变形是使钣金零件产生复杂空间位置关系的主要加工方式。而其它加工方法一般只是在平板上产生凸起或凹陷以及缺口、孔和边缘等形状。4 |( s. Z. j! [- W
" |8 x/ P" W% `$ N" y但是钣金工艺并不仅仅是冲压,冲压仅是其中比较关键的一道工序,完成一个钣金零件,还包括攻丝、压铆、焊接、抛光打磨等辅助工艺。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 应助
发表于 2007-10-11 10:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钣金工艺就是对金属薄板的切割、成形、连接和装配的工艺。其中的成形工序中,分机械成形、手工成形和特种成形。机械成形主要是使用模具冲压工艺,是板金工艺的主要工序,这道工序决定钣金件的制造精度。因此冲压只是钣金工艺中的一个工序。
wjliao + 5 应助
发表于 2007-10-11 11:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
冲压和钣金是两个完全不同范畴的工艺,有相通的地方,也有很大的区别,尽管他们都以板材作基本原材料,但冲压大多包含有大量的塑性变形和一些壁厚变化,现代钣金多于铆焊结合了,塑变不是主要特点,壁厚基本不变化,中性层不变是主要特点。由于他们的共性,在机械厂设计等诸多时候,为了分类叙述等需要,通常就把他们笼而统之的称为“钣金冲压”了,就如同铸造与锻造、铆接与焊结一样,人们也常说什么“铸锻”、“铆焊”。
wjliao + 3 技术讨论
