现在,打着钢琴漆名号的多媒体音箱及其他IT产品实在太多了。笔者那篇文章多少起到的一个作用是——现在很少有人敢于把喷漆的产品称作“钢琴漆”了(毕竟,这个也太明显了),在宣传上,也纷纷强调自己是“烤漆”,而媒体在产品评测中也对之是否是“烤漆”加以了注意。. ]6 o% Z. q1 p- B/ T) u2 J
可惜,还是有不少人钻了空子。看着这些见缝就钻的厂商,笔者真的是怀疑也许有朝一日我得把整个漆工技术说明搬到文章里来。
- L" N. ^( o: q9 p: R& I 正像友站PCPOP音频所说的,钢琴漆这个名字其实有些含糊,正因为它的含糊,才给奸商留下了可钻空子的余地。3 Z% E- } ^1 p
钢琴漆,如果严格作为“和钢琴上的漆一样的漆”来说,其实有双重含义,第一种意思指的是漆本身,即不饱和聚酯PE高光漆本身;第二种意思则指的是钢琴漆喷涂工艺。严格意义上的钢琴漆,这二者缺一不可。0 H( l- p' T7 j, K
作为漆而言的钢琴漆,是聚酯漆即PE漆的一种,严谨的说法应该是不饱和聚酯PE钢琴漆,是一种高光不饱和聚酯漆。之所以要有这个要求,是因为各种常见的漆,如聚氨酯PU漆、硝基NC漆、光固化UV漆等等都有高光镜面漆,只是高光固化的原理不同。其中某些漆在外表上是不太容易和钢琴漆分出来的。
# @8 _! `$ p) a( Y. l9 D- l7 M 仅仅使用“作为漆的钢琴漆”还不够,不饱和聚酯PE高光漆像很多漆一样,可以使用多种喷涂工艺。所以,工艺上的要求,同样是必须的判断标准。
: ]9 F p A8 a) w8 S 而钢琴漆工艺,最重要的就是烤漆。所谓烤漆,是喷漆或刷漆后,不让工件自然固化,而是将工件送入烤漆房,通过电热或远红外线加热,使漆层固化的过程。
. X/ o X8 T6 E0 t0 v ^& |) m 但是,并不是烤漆都是钢琴漆!那些奸商们,就是钻了这个空子,以此来忽悠媒体帮它们作证!除了钢琴漆可以使用烤漆工艺外,像PU漆、金属漆、丙烯酸漆等等也都可以使用烤漆工艺生产。实际上,现在很多打着“钢琴漆”招牌的产品,实际和当初使用聚氨酯喷漆工艺的产品一样,使用的仍然是聚氨酯PU漆,只是改成了PU烤漆!7 ]8 c1 K% l3 j" {, r% ]
真正的钢琴漆,和普通的烤漆是不同的,它是多道烤漆而成的。钢琴漆需要多道漆,这是PE漆本身的特性所导致的,与PU漆相比,PE漆色泽浅透明度高,需要多道喷涂才能达到我们看到的效果。一般来说,真正的钢琴漆至少是三道漆,而名牌家具上用的钢琴漆,至少在五道以上,至于真正的钢琴,它的漆实际多达10道以上!不仅如此,每烤一道漆,都需要对工件进行打磨抛光,算算看,这样的工艺比普通的PU烤漆复杂多少倍?!' X' d& Q# j9 f1 k/ q! M! T8 ~$ ?
由此带来真钢琴漆的一个特点——由于漆的道数极多,所以钢琴漆的漆层厚度远远比其他烤漆厚很多,而且由于PE漆自身的特点(PE漆不能喷涂薄漆膜,否则容易变形),它每道漆的厚度远远高于PU等漆。连底漆和找平工件表面用的腻子都算上,真正的钢琴漆,其厚度完全达到了肉眼可以看出层数的程度。CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训
8 }6 a- _3 k8 L4 @ 费这么复杂的手续搞钢琴漆,当然就有一定要这么做的原因。与其他高光漆涂层相比,钢琴漆的硬度和亮度最高,附着性和化学特性也非常稳定,特别重要的是,钢琴漆没有使用硬化剂,所以基本不会有硬化剂导致的漆面”黄化“现象。这是其他高光镜面漆所比不了的。而钢琴漆要达到它的效果,“钢琴漆”本身和“钢琴漆工艺”缺一不可,少了任何一个,效果都会大打折扣。
* G, H8 ~! o+ m. M* S9 r 说到头来,怎么判断产品上使用的究竟是不是钢琴漆?我们都不是专业漆工,靠眼睛去分辨显然是不太可能了。0 O+ \. R3 f- y! a
简单办法还是有的,但却是两个不太可能会用的办法——它们都是破坏性的。
3 V; f& o3 E5 g1 K# N% [! b1 E' J+ m 先说漆本身。PE漆的一大特点,就是固化后硬度很高,但弹性极差。也就是说PE漆是硬但极脆的。加上钢琴漆本身有多道喷涂,漆层厚度很厚。所以大力敲击漆面导致钢琴漆表面破裂就可以在一定程度上分辨是否是真正的“不饱和聚酯PE钢琴漆”。* P+ `2 l5 z& c& i% v3 q7 j6 d
与其他高光漆不同,钢琴漆在这种情况下不会表现为漆层起膜脱落,而是像搪瓷一样碎成碎片。因为它太硬了,也太脆了。根本没有其他漆那样可以撕下来的弹性。而它的厚度也可以让它碎成一块一块,而不是掉下一片薄膜。6 c2 f/ [# _9 I3 l) K
从这点也可以判断出来,钢琴漆实际只适合音箱这样轻易不会去搬动的东西。像各种数码产品那样天天随身携带的产品,要真是真钢琴漆,大概要不了一个礼拜就不成模样了。6 s8 l0 B0 N3 n3 R4 o. O
而判断烤漆的办法更简单——火烧!烤漆经过高温工序,所以烤漆表面可以耐短时间的火烧而不会大损坏,而喷漆特别是PU喷漆就不然了。其实由此我们也可以简单的判断,凡是工件本身材质不能耐高温的,它上面决不可能是钢琴漆,否则工件早在烤漆房里化掉了,由此想想“钢琴漆MP3”,嘿嘿……3 [* R9 k4 [3 o2 A0 X5 O7 t) Y
理想的钢琴漆,也就是“真钢琴”的漆,最大的特点其实是完全的镜面效应,虽然在亮度上不可能和镜子相比,但其表面应该是完全平整光滑,映出的倒影不存在一星半点的失真。这种效果是除了钢琴漆外,任何一种高光漆处理(不管是使用非烤漆处理的PE漆,还是其他类别的烤漆)都做不到的。也是钢琴漆之所以高贵而无法取代的理由。但这个标准虽简单,可按照这个标准来判断,在IT世界里,还有“钢琴漆”吗?( g5 `7 C5 T; y$ [6 b1 w0 p
其实,笔者的感觉正像笔者的一个朋友所说的,一窝蜂的上钢琴漆又有什么好?看看真正的Hi-Fi音箱,有几个用这高光漆的?到了现在这个是个垃圾就“钢琴漆”的年代,拿着“钢琴漆”产品,不觉的寒碜啊?3 B. g% B' q& H1 }& E' ?# ?1 K' O6 E
说起来,前不久居然还发现现在连地板也有一类“钢琴漆地板”了……天,什么“钢琴漆”,不就是高光UV漆吗?连烤漆都不是,还不如PU漆来得结实呢……看起来,“钢琴漆”即将有幸成为又一个被中国人搞得臭不可闻的名词了!
8 d2 f' f/ L: A5 z5 }4 r PS:算是给菜鸟的小建议,实在搞不清楚的话,就别跟着厂商喊什么“钢琴漆”,干脆一句“高光镜面漆”,也就算包圆了,反正这3、4种工艺、几十种各式各样的漆料,说起来都可以用“高光镜面漆”大而概之。其实现在所谓的“钢琴漆”所指的也就是这个意思了。
& p% Z! |% {% `钢琴漆为聚脂漆的一种,钢琴漆固体含量高、丰满度好、色泽光亮、质硬且脆,效果犹如钢琴表面,光亮晶莹。
, a3 N% O: j/ @; E: i4 F 钢琴漆工艺是烤漆工艺的一种,它的工序特别复杂,要经过喷漆、打磨、抛光、水磨等几十道工序,人工成本极高。/ W) h* O5 q) ]0 ~
与普通高亮光喷漆相比,钢琴漆有两大本质不同: 3 ]/ f( u. Y; ~# m
第一:钢琴漆有很厚的底漆层,面漆考究。表层晶莹透亮、穿透力极强。
, C8 S5 d# p8 W% @; L% v 第二:钢琴漆的表层比较脆,要小心保护,由于有这样的差别,钢琴漆在亮度、致密性特别是稳定性上要远远高于其它漆的效果。钢琴漆表表层经过几十年后依然光亮如新,而普通的亮度喷漆早已氧化渗透不复旧观了。 |
