发表于 2007-10-11 11:55:33
来自: 中国安徽芜湖
: e. L5 G$ K3 }5 [2 O( @" J) S+ v8 J' o/ H( U- W+ H! t. ?. [5 u
% D# G$ T9 V0 R( V i% H, H1 v- m变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。# T- Y. A' F z: O5 W6 D* H
恒转矩负载没有调速情况下,要求改变流量时,只能通过机械调整阀门开启角度,虽然流量下降了,但泵或风机的出口压力升高,功率下降并不明显,近似成为恒功率负载,造成电源利用率极低(用于克服调节装置的阻力)。& O+ D2 l0 p" j( z+ s" m9 U
当使用变频调速时,如果流量要求减小,就可以通过降低泵或风机的转速,即可满足要求。而泵或风机的功率与转速的立方成正比,随着转速的降低,功率会快速下降。5 p8 m3 I9 P3 u) d8 | p' r7 {$ v
一般对于泵或风机的变频节能,主要就是指节约了用于克服机械调节装置阻力的那部分。 * r1 P4 C8 L3 R: s* E
异步电动机的转速n与f、s、p有关,如下:[!21ki@][@21ki!]( B- S4 _0 U, y1 c6 ]
n=60f(1-s)/p[!21ki@][@21ki!]
" g: q& \6 ]* l- d7 Z$ ~Q/Q0=n/n0[!21ki@][@21ki!]
* a5 k+ l5 S) {, a+ KM/M0=(n/n0)2[!21ki@][@21ki!]
3 [4 n& `9 C6 O; ^) }p/p0=(n/n0)3[!21ki@][@21ki!]4 b3 m2 o: r& p) y+ a: P( t
由此可见,n与f的一次方成正比,Q与n的一次方成正比,M与n的二次方成正比,P 与n的三次方成正比,当负荷变化,泵或风机的转速降低时,输出功率将按转速的三次方递减,从而大大降低能耗,实现节能。 |
