查看: 2203|回复: 9
[讨论] 齿轮泵的压力故障
发表于 2007-10-11 13:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
系统由两台齿轮泵,一用一备。一套阀组工作。现在有一个齿轮泵拆下出油口接头运转,有大量油出来,但是在接上阀组就没有压力。阀组肯定没有问题,因为另一个泵运转正常有压力。齿轮泵的什么原因会出现这种现象?出油没有压力。
发表于 2007-10-11 14:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
泵磨损厉害,内泄露大# {, d) ]8 X. A9 }8 T& P
导致能出油,但压力上不去
江边 + 5 鼓励参与交流
发表于 2007-10-11 14:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
认可2楼观点,泵自身泄漏导致。
发表于 2007-10-11 22:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一泵一用,设计时已考虑。泵体发生扫膛,在低压侧,可修复,保证最少60度的封油边密封,间隙0.02-0.03。同时检查一下轴和孔的配合间隙,应小于0.02
发表于 2007-10-12 12:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
泵自身泄露.建不起压力
发表于 2007-10-13 16:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意,泵的内泄漏严重。
发表于 2007-10-16 08:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主,最后问题解决没有?不能没有下文呀
发表于 2007-10-16 17:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
谢谢大家的回答,已经解决,确实是扫堂了,内泄露大导致压力没有。
发表于 2007-10-16 19:39:09 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我检查泵效率和磨损的方法:! O9 N% o$ n4 C& R' Y% R
7 a& \3 d, P5 H2 O, I% p
我用过一个带截流阀,压力计的流量计。0 K8 T4 l# m5 m, ]! `; b; d0 B
FLO-METER,什么的吧。1 R; b. U: q; O8 g) T% E/ E& k" ]$ T
把它接在泵的出口,全部打开节流阀。9 c6 {- [7 e. Z# K! ]" S
启动泵,一边旋节流阀的把手,一般观察流量和压力。
& U8 {3 W+ P& [* K3 k1 |这样就可以看出泵在不同工作压力下的流量了,当然也可以检查出泵是否有问题。
发表于 2007-10-17 13:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9楼的比较有创意!, e+ x+ N5 c$ ^8 ?
把图能不能发上来看看啊?????
