查看: 2959|回复: 7
[注意] 罗纹底径
发表于 2007-10-11 13:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
在车削60度三角内罗纹时,M39X1.5精度为6H
2 O' D9 Q: Y4 \" Y+ U  T4 J4 t车削时的底孔直径应该选择多少,请给出公差。
发表于 2007-10-11 13:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是用公称直径减去螺距...39-1.5=37.5吧,不知道查查手册能不能查到.
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-10-11 14:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
底孔直径37.5,公差+0.176   -0.124
发表于 2007-10-11 14:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
M39×1.5-6H( ]3 o8 f# B1 n! g
螺纹小径d1为:d1=D-2+0.376=39-2+0.376=37.376mm.
. `1 p7 a% n6 p" b' Q& ~5 I中径和小径公差:0.300, 0( g* B( J) A/ K$ {; }- P& C
3 h" h+ a  G6 Y# ]; u[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-10-11 15:21 编辑 ]
发表于 2007-10-11 14:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这样吧,你可以查GB/T196 http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... light=GB%2FT%2B196-
' L% O# b9 G8 z, c   GB/T197  http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... light=GB%2FT%2B197-或是GB-T 2516-2003 普通螺纹 极限偏差http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... light=GB%2FT%2B2516
7 O# Z5 a4 a' n# H( t# {. \! |   就可以查得任何标准内产品的标准尺寸
发表于 2007-11-4 20:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 syliuxing 于 2007-10-11 13:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 {% D1 R; d1 `8 J% F7 I  f. F应该是用公称直径减去螺距...39-1.5=37.5吧,不知道查查手册能不能查到.
1 u4 w8 c. A6 p4 f2 Q说的没错 这是经验公式
& _: v/ i5 ~5 H一般底孔的大小在工艺手册上都能查到
发表于 2007-11-5 14:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
经验值为:底径=39-1.5*1.0825+0.2=37.58mm ,楼主可试试看。
发表于 2007-11-5 15:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
为什么不是39-1.5*2=36呢
