2天前
查看: 2334|回复: 11
[讨论] 这是什么原因造成的?
发表于 2007-10-11 16:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
这是什么原因造成的?    我的笔记本上使用的是2007,台式机使用的2005.在文字样式里设置的数字(SZ)格式都是gbeitc.shx。可是在2005上能够正常显示的数字,比如:3×25这个数字。在笔记本上就显示的是问号。既然格式设置相同,为什么却不能正常显示呢?谢谢。
发表于 2007-10-11 16:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
是字体的格式不一致吧!!具体我也不是很清楚!!
 楼主| 发表于 2007-10-11 16:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
您好,格式我设置的都是一样的呀。我设置是按照AutoCAD2006(中文版)机械绘图基础与范例教程(清华大学出版社)这个上讲的设置的。汉字(HZ)也是参照这个设置的。汉字的格式是gbenor.shx.这样设置合乎国家标准吗?谢谢。
发表于 2007-10-11 16:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
电脑系统安装文件不同也有这种现象。比如笔记本电脑安装XP1系统、台式电脑XP2系统
 楼主| 发表于 2007-10-11 16:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
您说的这个是,我的笔记本是V系统,台式机是XP。和这个有原因吗?还有就是在打开2007时,首先出现不兼容这个对话框。
发表于 2007-10-11 17:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
V系统好象对盗版不友好,我的好多盗版软件都装不正常,只能换回XP。你换个系统试试吧。
发表于 2007-10-11 19:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 zyjtlhy 于 2007-10-11 16:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  p1 V& v* o9 Y
& n* ]! f( Q4 B0 g0 v
8 }! \) Q* E+ p& Q. f7 _& Y原因:
2 r1 k! z0 ]: {9 A) r+ l2 }3 Y你的2007没有安装SP1或SP2的补丁!(论坛均有下载). _$ q$ x' ?, b) ~
7 O: t% }# F8 F; M如果是XP系统安装SP1就可以了,是vista系统建议安装SP2。
发表于 2007-10-13 16:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
" j4 x( z' O, I3 U3 O, s这是什么原因造成的?    我的笔记本上使用的是2007,台式机使用的2005.在文字样式里设置的数字(SZ)格式都是gbeitc.shx。可是在2005上能够正常显示的数字,比如:3×25这个数字。在笔记本上就显示的是问号。既 ...
5 c  \. X2 @4 E; a% d9 U/ o/ M
- Q) C' L+ ~$ }3 m我觉得只要将gbeitc.shx从台式机CAD2005中拷贝到笔记本上CAD2007的FONTS文件夹下,重新打开CAD就可以了
发表于 2007-10-13 17:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
论坛置顶的帖子有字库的 你打个包随身携带
( G* J7 i$ w, X6 i安装了cad把它拷贝到font下边1 q" M) o1 R% Y2 y% D+ I
如果碰到要求你选择字体的时候
/ j9 x: ?& _) A9 L大多时候可以用hztxt代替 绝对好使
 楼主| 发表于 2007-10-29 14:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
2007还要打补丁,这个我要找找,以前一点都不知道。谢谢您。
发表于 2007-10-29 16:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这应该是字体格式上的冲突,楼主可以在选项里设置字体:
# \; C' Y! _7 ~: f9 x5 t# v选项/文件/字体编辑文件   把字体格式改成一样的。
发表于 2007-10-31 17:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
系统会不会不兼容啊,或者软件本身有问题
