查看: 3077|回复: 12
[讨论] 热处理硬度不均匀!!
发表于 2007-10-11 16:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
有一个问题,很困惑
) g6 b9 v$ e- Z  n, `6 l! _' y热处理硬度不均匀:材料轴承钢,加热温度840,保温1h,分级淬火油,淬火炉是网带淬火炉,工件比较小,装炉量也不大。: x$ B" C: ^" l5 o# F: P* ~8 a
加热应该没有问题,但热处理后极少数工件硬度差别很大,同一个一个工件:# B3 k4 B1 _: j+ k
62HRC,40HRC,10HRC的都有,不知道问题是怎么回事?除这些极个别的现象外,其他工件金相组织也都符合JB1255。% |5 O6 M$ W4 t! r+ R
我们分析的可能原因为:淬火油粘度偏高,老化所致,120℃测定的粘度就有150,总酸值为1.2,合格指标为0.6,600℃冷却速度为70c/s。
5 ~& q1 N0 K7 B- H请教大家势怎么回事,谢谢
发表于 2007-10-11 17:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
1.材料是否合格
0 Y7 `5 E! q% Y* P2.加热温度是否合适
  I0 f" J. t. N3.保温时间是否足够
9 n- V* d: v. _- C4.炉内温度是否均匀2 _) v( q  r1 q7 i
5.淬火液是否有问题(是否有油、水混合的情况)
tdragonfu + 3 应助
发表于 2007-10-11 17:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为应该对工件的材料进行化学分析,可能是原材料问题!
发表于 2007-10-11 18:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同一个一个工件:62HRC,40HRC,10HRC的都有,. G- `# `+ y  q; \- f( x: H4 t
: d) k5 m* W9 w+ S+ _ 看看不同硬度位置的金相组织!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-10-11 18:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
有可能是没有完全执行,对批量产品来说这太正常了.
) M9 `/ k) c  N8 R3 ], o+ }也可能是热处理是工件所处的位置不一致,也就是说处理环境不同,也会导致硬度不均匀的现象.: q" D# O. ]  i# G( V
你可以查查这些硬度不合适的工件处理的位置是否有规律!!
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-10-12 07:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不同硬度处金相组织有何不同,硬度往往和组织相关。
发表于 2007-10-13 11:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主的工件有多大呢?如果工件太大,可能在淬火炉内工件各段的温度不一致淬火硬度相差悬殊。
发表于 2007-10-13 12:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该是加热或冷却过程出现了问题,建议楼主对零件进行一下金相分析,就会很快得出结论的.
: h% ]# B; `4 I2 Y% D9 H6 m# r7 f另外不知道楼主的装炉量到底有多大,1h的时间是否足够?楼主的装炉方式是怎样的?是否有可能因装炉原因造成加热温度不足或冷却(时间或搅拌)不足造成?
发表于 2007-10-13 12:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-10-15 22:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这结果差别太大了,不可思议
/ K5 f1 \2 f3 _/ |* g测试原材料的硬度吧: J* ^6 T3 j* h" e& {% I
过程之中不太可能啊
发表于 2007-10-16 12:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
表面脱碳严重吗?我们曾经遇到过此问题
发表于 2007-10-16 13:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我曾遇到过类似的现象,不过热处理设备不同,当时是盐浴处理.& Y2 a/ W1 ^( T. B& |4 ^+ k! j4 B
大概情况如下:, B0 ^9 m1 q1 [+ I! m& z
同一炉淬火后硬度极不均匀,最高HV700~800(相当于HRC60~65),最低HV300~400(相当于HRC30~40).: x6 R/ K4 P4 i! O. B/ b" z
零件材质为SPCC,t=0.8mm,盐浴碳氮共渗处理.要求淬火后表面硬度HV650以上.低硬度零件并未有脱碳等现象.% r! V' q( {$ K
后来调查发现,硬度低的主要出现在治具的外围位置.7 K0 t6 W6 M/ O0 E
原因分析如下:% J6 u: h7 y# H
零件从炉内吊出进入淬火浴的总移动时间为20~30秒,由于零件本身较薄,在移动过程中,治具外围零件的颜色从亮红色变为暗红色,虽然零件表面附有一部分的盐剂,但保温作用不明显,根据此判断,在进入淬火浴前,外围的零件已经发生的珠光体转变,而导致了淬火后的硬度偏低现象./ G3 q( n/ R" k. o
解决方案:在整个治具的外围包裹一层细铁网,利用此网具有较大的表面积,在出盐浴炉后,表面会吸附较多的高温下的盐剂,对内部的零件起到一定的保温作用,使得在出炉移动的过程中零件的温度变化不会很大.( ]# i4 Z) r8 Z! _" |( G7 e# V
改善结果:使整炉的硬度差异小于HV60,问题解决.8 j+ B0 S; b  ^  H
( G! R8 Y( |: k# S# U此案的目的就是说,在遇到此类问题的时候,首先要找出根本的原因.方法是对于异常件先进行硬度及金相分析.对于整炉内不同位置再加大取样密度,是否有规律性可言.异常件是否有脱碳,过热或欠热等现象.逐步的解决问题.4 _$ j5 ?- _1 j* q
& C8 }" t, ]. Q9 W
以上仅供参考.
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
wjliao + 8 技术讨论
发表于 2007-10-16 17:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是不是冷却不均阿。装料时爱得太紧了吧
