大家好,我想向大家请教一下,如何能加工出来直径公差在正负0.001mm(外径为35mm,内径33mm)的vespel环?
4 \" [/ a# s) ^; W! z# j- j而且我用的是国内某厂家生产的 “M1 ”型的vespel。
+ y% i3 L6 @: {% Q6 s( ^) w9 y# p) u) b, x# H1 X9 N3 b t
vespel是一种工程塑料。我对塑料的高精度机械加工很陌生,希望大家能给一些具体的指导!$ n5 d5 E- K; @4 n& N
机械性能:
' ^5 \% Z5 d- N. K- v产 品 牌 号 M1
$ ^& q0 H: y) z4 @' J* F 外观 黑色粉末) G3 Q4 ]3 l- e3 Q2 J
实密度 1350 kg/m3 ) u2 B+ ?" F4 \
吸水率 0.2% (25℃, 24Hrs) : j( m8 _: Q( F9 E$ ]8 f
成型收缩率 0.8% (25~340℃)
/ g, z P4 s5 T: N3 B拉伸强度 95MPa (20℃) & j: C5 {: V1 [3 z
伸长率 7% (20℃)
6 E+ a; n, W' @弯曲强度 150MPa (20℃)! T% M/ N( m; O6 L
压缩强度 120MPa (20℃)) g/ D1 z9 P4 }5 r1 D# F' b
简支梁冲击强度 25kJ/m2 (无缺口)3 g3 T y: ]1 n: h$ N
热膨胀系数 4.8×10-5 /℃ (50~220℃)
, f9 v) s$ K0 Q% y! }3 P: z5 z" c$ H5 b! N
一点背景介绍:
+ L. t) ~# [: d( _6 m6 U
2 V+ N- _& F% j, L" A8 ZVespel Polyimide 塑料是杜邦所开发出来的全芳香族聚酰亚胺树脂的粉末,以高度技术使用其成形之零件的总称。Vespel为现在上市、量产的高机能树脂中,耐热性与耐磨耗性最好之产品,可于10倍以上高度的无润滑条件 (高PV值) 下使用,而不影响其它材质,因此不会造成任何伤害。要解决机能零件的种种问题,请使用杜邦Vespel的零件。
7 b6 D; a8 o$ ]; b2 N, ~ O6 J4 y4 r4 X, W
Vespel 的特点
! v5 A& w) [ K. Y! P6 U& N6 m" L5 T0 i( D/ Q" w* p
1. 耐热性: ; e5 ~7 A% D9 t- F
连续使用耐热温度可达288°C,短时间使用更可高达480°C。
! Y9 w {. f' Z" e1 ^* {! f2 ^2. 耐磨耗性:
! @# c( v R: O( ]" T+ h6 r" n ]Vespel 的无润滑限界PV值是一般工程塑料的10倍以上,对冲击磨耗和摇动磨耗都有很强的耐性。 7 w, F- w0 i% z- k
3. 蠕变(Creep): . {3 }0 [9 s# n- }
在260°C、186kg/cm2条件下的蠕变,1000小时只有0.6%。
6 C0 u1 g! H8 P1 a, Q1 k4. 对荷重的变形: - ]- k ?9 Q; ~
在50°C、140KG/㎝2条件下是铁弗龙 Teflon 的1/70,尼龙的1/10。
8 L/ v5 Z. J% @0 R" k {& j5. 耐药性: ' v6 r+ c5 }# S; i
耐油脂、油、溶剂。像金属一样,不被燃烧。
. b5 f; r! f/ A& B, r- j/ j& \! Y" x% D9 p$ B$ x* B9 W
应用领域 3 I3 `* ~ X6 O6 g7 q
# @' W; y$ W# {% F# e7 l
1. 航天工业用零件 / O+ F* Z2 @* x8 R. k' K% x6 d0 }
2. 半导体制程用治夹具
% S" b# h: z' @+ @, v3. OA机器,各种器械用零件 / I, m" l* H4 |" [/ H
4. 产业机械、纺织机械用零件
7 z* ]) S; T8 `3 v& M) M1 k% j) @& y5. 汽车、工程车辆用零件& V6 E% _: d1 O/ c8 G# s) V
9 z- k4 T! x1 |
[ 本帖最后由 eezyzyzzzee 于 2007-10-11 17:51 编辑 ] |
