11天前
查看: 2701|回复: 15
[已解决] 请教铝合金的机械加工
发表于 2007-10-11 18:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
需要用到铝合金作为工作台板,我用220X25X1200的LY12板材,先用手工锯到180X25X1200时发现一块小的40X25X1200已经变成拱形,大的一块也有变形,接下来还要加工平面,我担心变形量还要进一步加大,请教各位有经验的大师,怎样加工才不会变形
发表于 2007-10-16 16:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不变形不可能,但用线切割变形小一点
发表于 2007-11-11 20:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
铝合金很粘,用线切割不好吧
发表于 2007-11-11 22:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可以用机加工,但是要注意冷却。
发表于 2007-11-14 18:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
对,冷却一定要跟上,但,加工时刀具一定要锋利,能产生较小的热量
发表于 2007-11-14 21:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以机加工,先粗加工,留下一些余量,加工后进行时效处理去应力,然后再精加工,加工的时候要高速小切削量。应该没有什么问题。对了还要加冷却夜。+ G: z: {6 {3 p7 W1 ]! l) u7 Q4 V6 g. X' z
$ C9 m; F4 t. ~8 g% `[ 本帖最后由 luohuayu 于 2007-11-14 22:00 编辑 ]
发表于 2007-11-15 01:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
要求高的话就用线切割吧,就是作线切割的不大喜欢割铝,太粘,容易断丝。LY12是硬铝,割起来还好点。在我们这边大概是0。3元每平方分米。
发表于 2007-11-15 08:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 ttt1789 于 2007-10-11 18:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 W" K; ~2 E5 \1 S
需要用到铝合金作为工作台板,我用220X25X1200的LY12板材,先用手工锯到180X25X1200时发现一块小的40X25X1200已经变成拱形,大的一块也有变形,接下来还要加工平面,我担心变形量还要进一步加大,请教各位有经验的大 ...
5 \8 w1 E: Q/ b, Y
3 }2 @0 M0 p+ ^4 P! ~2 l* [4 J/ B& F
锯完后进行去应力退火(300'C,15min -30min)再进行机加工。。。
发表于 2007-11-15 16:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可用铣刀片在铣床上切割,如有变形,应用重的平板压平,过一段时间(时效处理)再取出。
发表于 2007-11-16 13:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选择很多,水刀、激光等等....
5 a, i, H! Y7 E+ h5 F如果没有这样的条件,切瓷砖的电锯总借得到吧?; I1 }1 f) Z. J! F, ]; u
就用它对付一下吧!不过慢点,注意安全。
发表于 2007-11-16 16:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-11-16 22:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对强度要求不是很高的话,可以用不完全退火,但强度会有很大损失。然后再人工校平!!
发表于 2007-11-17 10:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
40X25X1200这一块不变形才怪呢?这么长的长条,还不如直接用型材.
发表于 2007-11-17 12:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
选择专业的切削液或者水基切削液,注意切削速度,主要是控制发热引起的变形。
发表于 2007-11-17 20:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zengweibo 于 2007-11-17 10:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. H/ _' o# p: E- \& q: M3 n$ M6 T2 X
% d$ v, R2 }1 p& ]1 ~/ {  j5 [1 f) K
6 o' n& @; F, U' q- X1 Y2 N
同意这个意见。干吗要用这样的料啊?尤其是手工锯,不弯掉才怪呢。究竟是要用40×25×1200,还是80×25×1200?按照你需要的最终尺寸,适当加上加工余量确定材料尺寸吧。
发表于 2007-11-17 23:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
铝件加工变形主要是切屑热和装夹方法,克服了点应该受形要好些.
