查看: 3300|回复: 2
[注意] 小孔镗销加工
发表于 2007-10-11 18:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
小孔镗销加工+ V4 a" ]+ x* D* \6 l/ z
对直径小于6mm的孔进行镗削加工是比较困难的,容易发生刀具脆裂。为此,一些工具制造厂家专门设计制造了可转位刀具来镗削直径1mm的小孔。依靠适当的加工中心,采用适当的切削速度和进给量、足够的排屑空间和性能稳定的刀具,可对任何小孔进行镗削。 + c/ i( M# S) y% O% b
, G0 z; B6 Z  V) @% v) H
Vardex小孔镗刀( m4 {7 |% t: Y' ^! w
  ?; m' {2 t3 L3 n" m' ]' D
CoroTurn XS小孔镗刀6 s* L5 V; ]1 Z5 _7 v( y
1.刀具的安装
/ @9 n5 [) Y* a) Y2 i8 R在镗削小孔时,最重要的是在加工中心上正确安装刀具。在小孔镗削中,刀具的中心高是导致刀具失效的重要因素。如果刀具安装低于中心高,将影响刀具的加工性能。主要表现在: ; N1 |5 ~6 Q9 W! g
( b- y" t. e1 \  A$ \% a/ R' q1,切削刃相对于工件的主后角减小,导致刀具的后刀面与工件接触,使刀片与工件之间发生摩擦,当刀片旋转时,这种摩擦进一步会使刀尖发生偏离,导致刀具更深地切入工件。
- b7 v' W* _) c( H- M4 b2 n1 c! `& [0 \3 T0 ]1 Z4 R' B3 H" ^
2,当刀具后角减小时,刀片相对于工件的前角也增大,从而引起刀具刮削工件,引起刀具振动并损坏刀具。这种情况在镗削小孔时更为严重。
2 s) Z$ c: N; `; x. l
7 G. w3 X) W; O为此建议刀具安装应略高于中心高(但应尽可能接近中心高)。这样可使刀具相对于工件的法向后角增大,切削条件得到改善,如果加工时产生振动,刀尖会向下和向中心偏斜,从而接近理想的中心高。刀具也可轻微地退出,减小削伤工件的可能性。此外,刀具前角也将减小,这样可稳定工作压力。如果前角减小到0°,就会产生太大的工作压力,导致刀具失效。所以在镗小孔时,应选取正前角的镗刀,在镗1mm的小孔时,镗杆的直径只有0.76mm,使刀具承受的切削力减小。 # m$ }! Z- \; O8 ^  c7 |4 a
' O1 {! R& w1 w# Q# l7 o2.切削速度和进给速度
  C$ g% k# Y4 t' V" a$ \- S- Y: ]0 E7 t9 c5 y/ p3 T9 X, f
保持适当的切削速度和进给速度可减小切削力,标准的切削速度和进给速度不适于镗削直径小于6mm以下的小孔。如镗削直径为1mm的小孔,圆周切削速度为450sfm,这就要求机床主轴转速要达到43000rpm,因此只有高转速的机床才可采用这个速度进行加工,加工时不允许有振动,否则刀具易折断。
, K% r* S% S' m% F& e比较现实的方法是采用6000转的主轴转速,圆周切削速度只有63sfm。为减小切削力,进给速度不得超过0.0005ipr。在进给速度减小的情况下,可得到理想的表面质量。 9 _! R4 C% \9 \# q8 a' N( Q
( G6 s, }6 ^' U2 d2 G" p' T镗削孔径为1mm的小孔时,选用的镗刀直径略小于0.76mm,最大加工孔深为8mm,长径比大于1:10,由于该镗刀的最大切削速度为60sfm,进给速度为3ipm,所以通常的长径比不受4:1和6:1的限制。
, ~9 L) Y3 {9 J* b9 @' V: v6 ~8 t- l; K  F5 ^+ a3 H- ^! r2 N+ t7 I
当制造一把直径为1mm的镗刀时,因其尾刃和镗孔间隙的原因,其刀具直径应略小于0.76mm,镗削深度可达7mm,其长径比大于10。 . Y4 z+ ^* E2 t1 n
! [9 ]3 [& M  o3.切屑的排出 ! S/ M! a# v/ H8 V% e6 }5 d9 i
2 L3 L; `* |  s7 o; w& l7 d8 e! y在镗削小孔时,切屑的有效排出至关重要。加工时,由于刀具在孔内,切削液很难到达切削刃,造成切屑排出困难,影响刀具寿命。为解决这一难题,一些刀具制造商开发出一种沿切削刃带冷却槽的刀片,使切削液直接流向切削刃,防止切屑堵塞和刀具损坏。 5 M5 i7 C, v& g+ l" E1 |
, x* s4 |! @5 D% n, S9 q! z3 X4.刀具的夹紧
7 Z4 i& U, V0 e7 T3 b, v# F
7 s' V& _& C6 r6 m" `为实现快速、方便和可重复安装,一些制造商设计了特定的刀夹,以防止刀片松动,主要包括锁紧压板及水滴状的小镗刀头。与普通圆刀片相比,水滴状的镗刀头有许多优点。以切槽加工为例,刀具接触到工件时,就会以与工件同样的速度旋转,如果采用圆刀片,刀杆上的锁紧螺钉是唯一防止刀片转动的零件,而水滴状镗刀头的外形可使刀片紧固在刀杆上,且水滴状镗刀头可使刀片自动定心。如把一把直径为0.76mm的镗刀装在刀夹上找正中心高,如果锁紧夹头,刀具将转动,使其低于中心高,为防止这种情况,装夹镗刀时应使之位于中心高以上,锁紧夹头时可使镗刀回到中心位置。 " ?( }9 @+ R4 f0 y) Y6 J% d
' W* [6 N# a! c. V; O
镗削小孔时应注意以下几点:
; s2 q) F, c4 X  D1 [  B" u4 w- }) `, d; K8 I1 ~6 X8 F) I
正确安装镗刀,使之略高于中心高;
& @, p# I: v4 `+ @4 J8 e采用正前角刀片; 1 k, Y/ o7 }5 y2 T. ^2 e0 S+ c
采用小的切削速度和进给量;
3 X- r) r* _7 s% o) |使用冷却液排出切屑;
. r' K2 V* c( H  o0 D" n刀具装夹应可靠。
发表于 2012-1-7 13:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
作用力与反作用力从来就是对等的,爱与不爱,也如此,爱就尊重,不爱就放手。。。
( `, p- b2 [( z" Gt.qq.com/jiangsujk
发表于 2012-2-15 14:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不错,感谢楼主的奉献,受领了
