查看: 2024|回复: 15
[已解决] 哪个成本低
发表于 2007-10-11 19:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
加工成本的问题图片:
) \% ?$ z' Q; E- vhttp://jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0605/29_20903_ab4f42edf9b857f.jpg 图片: 加工成本的问题图片:
$ y7 A+ ~8 E+ B3 b( [& s7 thttp://jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0605/29_20903_ab4f42edf9b857f.jpg 图片:
& t7 D  Y) S3 j" ~$ dhttp://jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0605/29_20903_00d95fa3ea3a18e.jpg 空心轴
2 y: Z' ]8 }, i) T传递扭矩20kN*m2 U0 i3 n* F8 B8 ?
6 f! V" m8 N* z; P$ P8 B
一个用内外六方的办法,一个用花键7 t( t2 @5 c$ y( R
如图! L/ J2 {! V- D6 h2 y- Z0 n
那一种更便宜,更容易加工!
发表于 2007-10-12 12:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般来说是六方成本低,不知你的套的长度是多少?
发表于 2007-10-12 14:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我觉得花键结构更容易加工,因为花键加工有标准刀具和成熟的加工工艺,而且在外套直径相同的情况下,花键轴的抗扭断面系数较大,可承受较大扭矩,因此花键结构比六方结构的加工成本更低。
发表于 2007-10-12 14:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2W 牛米的扭矩不小啊。 别用六方拉。尖角处应力太集中了,验算一下的话说不定轴会很粗大,反倒不合算了。
发表于 2007-10-14 07:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
同意4楼的观点,1、从承载能力上来说六方的并不比花键更占优势,2、另外从定心角度上讲,六方的定心精度很差了,3、再就是3楼上说的加工六方反到要比花键难度和费用大些。
发表于 2007-10-17 09:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的加工经验
我的加工经验:3 u; O, ~  W  K7 a
. z# I' ^* l3 y% F4 l
有标准的按标准;特殊尺寸加工的,按标准工艺。
发表于 2007-10-17 09:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充
这样做的好处:
' |( h( A: M: q" I8 t( V
; G$ @" H/ d* `, _1、工艺可靠性强,出了问题容易分析;+ ?$ `3 x3 B: ]$ h- n
2、节约制作费用;, F  g# T& X- o
3、节约维修成本。替换容易。
发表于 2007-10-23 09:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
花键的好。内六方的加工比较麻烦。
发表于 2007-10-23 11:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
应从批量大小来定加工工艺:+ z) u3 J. N% [/ o! {
1.如批量小,用六角的,内六角线切割,外六角按标准
% B1 u, B2 [0 Z. `/ `$ e2.如批量大,建议用花键
发表于 2007-10-23 16:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我觉lz提供的数据不够完整。
! H+ E( P8 g! q. A& L+ x零件尺寸?材料?批量?......这些都是决定成本的因素。
% }  ^+ k5 ^) }+ r' J5 g. e' C花健是有标准的,尽量采用标准来做。
发表于 2007-10-23 20:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
除非楼主想用六方型材做传动轴" |7 {& |, A. t( W
否则还是用花键合适
发表于 2007-10-24 08:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
现在用的最多的就是花键传递
发表于 2007-10-27 14:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议使用花键传递扭矩,比较牢靠。
发表于 2007-10-27 16:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
传递扭矩20kN*m,建议用花键结构,花键的加工有成熟的工艺和标准的加工刀具,而且根据你的要求传递的扭距大小,采用六方结构的话,可能成本还要高些
发表于 2007-10-27 17:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
其實都可以啦...內六角也是很好加工喔........用拉刀.......* q" h# w& N' k1 @) Z4 E+ Q
/ ^+ A- X+ O2 r* [
外六角...看公差...可以用多邊切削機 ........
发表于 2007-10-28 18:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题考虑步骤:" E) o+ H$ e! N, X4 [
1.须承载扭矩的大小,使用场合及要求;6 n+ P2 [" |- u8 {
2.批量大小,精度要求,材质;8 G# k) T/ v" n
3.公司的设备配置情况;
