11天前
查看: 1183|回复: 0
[分享] 探伤工培训知识问答(初级工)
发表于 2007-10-11 19:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
探伤工培训知识问答(初级工)
* y4 c( c2 [/ }/ B2 X2 U
8 n3 p) i% j0 @( J
1 B: j; s: L1 |  m8 g4 w
1、什么是声波?
' n* j( n6 r* ]8 h答:声波是一种能在气体、液体、固体内传播的弹性波。0 ]3 E$ x% k3 y: X) e
2、超声波探伤主要的有几个什么特征?
+ e! `& J, P4 Q# K2 S  ?答:有三个特征。
0 q' ~5 U/ x) H9 [: M9 H(1)超声波在介质中传播时,具有在不同介质界面上反射的特征。" g5 L, E8 C) K% I7 `
(2)超声波具有良好的方向性。
; T& T- o0 T1 ~* Y$ a. A3 v(3)超声波的传播能量大。
% w6 O+ p) |  C' d% S' N3、试述超声的发生和接收原理。
+ ~. J2 D- N9 O" H答:用电磁方式使纸片一类的振动膜振动能产生声音,但是用这种方式产生超声波效率很低,因此必须使用有压电式电致伸缩这种物理效应的材料。水晶就是其中的一种,如果水晶片加上电压,它就会按照电压的正负大小在厚度方向产生伸缩,利用这一性质,加上高频电压就会产生高频的伸缩现象;把这个伸缩振动通过水或油加到被检测材料上,材料表面也会随其伸缩振动,产生声波的波动,在材料内部传播,这就是超声波的发生。& n* D1 R4 D* x" c) M
超声波的接收是发射过程的逆过程。反射回的超声波一回到试件表面,试件表面即发生振动,并近使晶片随至伸缩,在电极间产生电压,此电压经放大后就可在示波器是观测。这就是超声波的接收。
+ t1 ]6 \2 M7 ]0 D- _7 w$ V4、一般轧辊超声波的频率大约在什么范围?
1 t  @! z: b4 \( s4 S答:轧辊超声波探伤常用频率1-5兆赫。- d5 ?& n4 B6 p9 h6 C9 ?
5、一般声波的波型有几种?
" O8 ?. o1 L7 f/ C) B1 v3 V答:有纵波、横波、表面波、兰姆波四种。
; Q( s# z6 g; N0 L. s% p* H8 D6、什么叫纵波?它可以在什么介质中传播?
2 `% Y! E- v& K% Q' B答:质点振动方向和传播方向一致的波称纵波。它能在固体、液体和气体中传播。. Z' ?! i9 @% Q9 u5 A
7、什么叫横波?它在什么介质中传播?
0 T( T& N$ w$ c4 ~4 }1 I; ~% e答:质点振动方向垂直于传播方向的波称横波,它只能在固体中传播。
- t" F, N. f2 l% ]# |8、什么叫超声场?反映超声波特征的主要物理参数是什么?
* N6 J, \$ O) @; a答:充满超声波特征能量的空间叫做超声场。; m1 x/ b' N( d- ~& ^
反映超声波场特征的主要物理参数有声强、声压、声阻抗等。
3 F/ q$ J9 R% {5 V# F6 @9、工业上用超声波的那些特性进行探伤?
4 o' t3 D9 c! F" t$ s# s, F答:利用了超声波以下特征。1 M: e) G; |+ q7 Y3 V
(1)超声波良好的指向性,声束能集中在特定方向上,因此可用几何光学原理定出缺陷所在位置。
, n8 C( z* p2 n0 x! Y(2)超声波在异质界面上将产生反射,折射和波型转换,利用这些特性可以获得从缺陷等异质面反射波及不同波型,从而达到探伤的目的。: C, H" p! U) W! X
(3)用于探伤的超声波频率高,因为声强与频率的平方成正比,所以超声能量很大。/ S: O' r# i. n) D
10、什么是超声波波长?用什么公式计算?3 z1 W; r; F( V
答:波长就是两个连续波峰之间的距离,用字母“λ”表示。用λ=c/f公式计算。(式中λ—波长mm;c—速度Km/s;f —频率Hz)。
3 R6 L5 @3 ^* u1 g, e11、声波的速度主要取决于什么因素?
) }) G" ~$ a' }1 F! s, U答:声波速度由材质和波的种类决定。/ O. b- Q! p& U' V" P
12、何为声压?其单位表示方法如何?
% Q- Z3 e, b" m答:声压是超声场中介质点在交变振动时某一瞬间所受的附加压强。其单位为巴,且1巴=1因达/厘米2。
% R4 n3 g3 C% r0 K13、什么是声压反射率?用什么来表示?并写出计算公式。
5 s0 }8 d, L1 K$ S% c3 W6 N答:反射波声压与入射波声压之比称为声压反射率,用v表示。计算公式如下:
2 d0 J4 S' X0 W3 {& s' Dv = (Z2-Z1)/(Z1+Z2) Z1、Z2分别为两种声阻抗。- {8 \! l$ R" {/ G
14、何为声阻抗?单位表示方法如何?
2 a3 @9 U, u( L! N, ^  M( r5 E答:介质中任何一点处的声压和液压的振速之比,即Z=P/V。声阻抗的单位为克/
; t. [  U1 n5 I9 F厘米2•秒或千克/厘米2•秒。+ m- c$ A& L4 D+ B2 E1 R$ V$ @
15、何为声强?单位表示方法如何?4 H0 j  Z9 `; Y$ G9 |# Y0 m) K' G* ?
答:声强是声强度的简称。声强的单位是瓦/厘米2或尔格/厘米2•秒。& L" |6 O9 U3 }" |8 F% a
16、超声波传播过程中衰减原因的主要方面?% R7 K; d- y# T7 H$ E7 C" X( X5 y
答:从理论上衰减的原因主要有三个方面。3 {* l# Q( P* B" l4 C
   (1)由声束扩散引起的衰减;6 ?/ H7 q$ F- L- I2 W% q: T. J
(2)由散射引起的衰减;& S- [2 D8 `2 r6 u! Q
(3)由介质引起的衰减。* q" ?4 F* F) m! c! k% D  e" a
17、什么是超声场的指向角?用什么公式计算?; U8 Z) \. E. d( z3 H% C: x, ]
答:指向角θ是声场主瓣和相邻副瓣声压为零的那个方向与中心线轴间的夹角。+ @' m2 A- u# z1 C
公式:θ=Sin-1λ/α≈517λ/α(α单片边长)。
/ I8 I* [; |- d+ T3 l: b% p3 {2 B( C4 \$ I* w
$ t7 `/ n+ \# H) y* H
