查看: 1444|回复: 0
[分享] 电焊机的巧妙选择使用
发表于 2007-10-11 19:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
电焊机的巧用: T6 K8 k9 l) ?2 Q! N
* d7 u7 C1 ^2 q' V: A7 M' V
- F5 n% |) }2 @) p3 w/ [( k1 W( I电焊机的主要功能是焊接。但我在多年的设计、制造、使用中探索出该机的多项其他用途。现将部分技巧简述如下:
0 D  k9 S- f4 }% k( h. ?8 P8 k  (1)在机电设备维修时往往遇上旧设备螺丝拧不动,在这种情况下电焊机就能帮上大忙。方法是:将电焊机的电流调成最大,电压调到最低。用电焊机地线接外壳,用电焊钳子挟住一块碳精棒接要拧的螺丝上。通电几分钟到螺丝发热发红即停机趁热滴上点机油或其它油,,待螺丝凉透后一拧即掉。
; [+ V; ^8 r: _9 q& ^( Y% E  (2)在电机电器维修中遇到铜线、铜排等特殊的部件,部位不能用明火焊接(气焊)时,可用电焊机低电压,电流经调整后通过碳棒接到焊接部位上,可用银焊片或磷铜、焊锡等加助剂进行焊接,也可使铜线自身焊接。
4 H. {, J5 ^# c! O" W/ u  (3)在电机维修换线圈时,可用电焊机的低电压大电流进行定转子线圈的烘干、排潮,以替代烘干箱。 ) C. w  e, x  J* [
  做法:将电机端盖卸掉抽出转子,把电机定子线圈抽头,如abc(头)接在一起,def(尾)接在一起,接通电焊机二次电源,再调电焊机的电流大小控制电机定子线圈的温度,也可把转子插入定子线圈以调节线圈温度。此方法升温快、湿度均匀、不择场地,是节时、节能、省力的措施。
2 \5 k$ R$ g  m* O! F3 R4 N' o" i2 g/ ?6 V: W4 _
[ 本帖最后由 cygnet 于 2007-10-13 16:24 编辑 ]
