发表于 2008-10-28 17:58:23
来自: 中国浙江杭州
按我们公司的生产经验我认为存在以下的可能性:
) q! J1 `' H# r) A1/看看结合面粗糙度是不是符合要求,太光滑了反而不好,这问题一般不太重要;* d0 R& l/ K h5 q' p6 h- N2 @2 V
2/看看螺栓的性能等级,一般不要用12.9级的,据我们实验中心提供的检测数据,目前国内所有的12.9级螺栓都不合格,螺栓头与螺栓杆的结合处有细微裂纹,为热处理不当造成;6 o1 B+ z5 q3 Q: W6 `) Z( n
3/查下机械设计手册看看马达座上的孔是不是按照机械设计手册推荐的孔大小,过大将造成螺栓与座板间的接触面太小而且螺栓装配时容易产生偏心;, ^" |6 W2 n B a" a
4/查下力矩是不是足够;* x; [: [1 f- z- I( S8 r# o
我认为2和4是比较容易出问题的地方 |
