查看: 1478|回复: 1
[已解决] 为什么我使用2007和2008装配的时候总出现内部数据不匹配?
发表于 2007-10-12 08:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我使用2007和2008装配的时候总出现内部数据不匹配,然后插入的零件不是多了别的零件,就是少了什么零件无法解决,不知道同人遇到我这样的问题了吗??.是不是Crack不好???
4 Y* o& N! }* [2 E" m6 G. k% ?. b, W. g/ s
[ 本帖最后由 艾飞 于 2007-10-12 09:10 编辑 ]
发表于 2007-10-12 10:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你是同时打开了两个带有相同名称的文件或者装配体,关掉一个就好了,要是必须用就把其中一个重复的名称改成别的就可以了
