查看: 2473|回复: 7
[已解决] 2.5M立车车螺纹的问题
发表于 2007-10-12 09:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
现有2.5M立车,如果想用此立车车螺纹,请问这个工装应该怎么样设计,请各位高手给予指点!
发表于 2007-10-12 14:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用立车车螺纹? 精度不够吧,头一次听说。
* s2 [( P! C+ Z% a& W9 d, V1 v+ c- H6 Q5 I6 b8 y* R! U. S( Y; y' Z
我觉得你应该修改产品设计。我们的数控立车都没车过螺纹,老立车都没有挂轮怎么挑扣?
发表于 2007-10-12 21:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我们单位的2.5米立车从来没有加工过螺纹.我想请教大家:直径200长度6米的镗杆,分3米两截,分开车削和磨削.中间用螺纹连接,加工费要多少?由定做方供直径220壁厚20的空管.谢谢大家
 楼主| 发表于 2007-10-26 16:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
回复1楼
立车车螺纹不是什么新课题了,在建材机械中,经常会遇到这样的零件,我对这个工装只知道一个大概,在立车大盘中心处出一立柱,通过一对锥齿轮和立车上的光杠相互配合,这样在大盘带动零件转动的同时,就可以实现上下同步运动了,而螺纹的螺距就要靠你这对锥齿轮的齿数来来控制了.这是我刚刚学到的.如果有兴趣的话,可以相互讨论.QQ236123963
飞天小猪 + 2 技术讨论
发表于 2007-10-26 16:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 3# 的帖子
为何要分开啊? 加工费一共在1000左右,单件生产价格需*2
发表于 2007-10-28 14:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主用这样大的立式车床来车多大的螺纹呢?该不会是开飞机来炸蚊子吧。
发表于 2007-10-28 17:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 lixianggao 于 2007-10-12 21:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: N  c3 K  X$ J' k6 H1 Q- [
2.5米立车加工3米的工件??2.5米立车的加工高度能达到吗?
发表于 2009-6-2 17:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
觉得4楼确实是新手!200×6000mm用立车车螺纹,明显是楼主忽悠您呵!卧式车床都不一定干得好呵
