查看: 1636|回复: 6
[已解决] 螺母1型、2型的定论?
发表于 2007-10-12 09:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在螺母的机械性能标准上经常出现1型、2型的字样,可是螺母1型、2型是怎么定论的呢?7 N; Z2 A! @  o5 C
在之前GB/T3098.2-1982版的标准上是以高度定论的,而最新版的GB/T3098.2-2000版的标准上又没有有定论了,请各位帮忙解决一下。
) h  S1 R' P  E谢谢!, b( b. t) R  O! t/ T
TEL:133417837476 N8 o, ~" G2 X  a' M2 j
MSN:fjp010922@hotmail.com
: h* O9 ^1 E9 t" r6 MEMAILfjp010922@126.com
发表于 2007-10-12 11:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
六角螺母1型(GB/T6170-2000)和六角螺母2型(GB/T6175-2000)的区别还是它们的厚度不同,1型的较薄,2型的较厚。1 X' W: c& O5 @4 J. w3 Q  D
详见《机械设计手册》第四版 第2卷 P5-121 至于5-125,表5-1-126和表5-1-129。$ ^  v5 v# J, {( k; I2 S. T
如M16的1型六角螺母最大厚度是14.8mm,每1000件质量为29kg;# g$ m4 C( P' F, J
   M16的2型六角螺母最大厚度是16.4mm,每1000件质量为32.29kg.
fwg4002 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-12 12:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1型、2型的定义不可能来自机械设计手册,而是应该对应某个国家标准。
发表于 2007-10-12 15:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在各个标准里都没有查到关于1型、2型螺母的定义。对照了一下两种型号的螺母,他们之间的区别:
; |* O! `0 ~# v. L1.如2楼大师所说的,尺寸上主要体现在高度不同,2型的比1型的厚。' _7 w/ r0 O& I9 |. h
2.性能等级不同,1型螺母的性能等级6、8、10,2型的为9、12。代号中不标记时1型为8级,而2型为9级。
: T/ L  |& n8 F) |3.材料不同,1型的包括钢、不锈钢、有色金属,而2型的只有钢。% e) ~7 b( r4 X7 _3 v$ f
4.表面处理不同,不要求电镀或其他处理时(标记中省略时),1型螺母的表面不处理,2型螺母表面氧化。
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-12 15:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是要去说服我的顾客,所以一定要有标准才行。
发表于 2007-10-12 15:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
六角螺母1型(GB/T6170-2000)和六角螺母2型(GB/T6175-2000)& r. B# V/ u* V8 k
这不就是标准吗?你可复印一下表5-1-126和表5-1-129给他看。
 楼主| 发表于 2007-10-15 13:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪个标准的(5-1-126和表5-1-129)?????; b5 D& B  M- z) T
1 T: Z( [+ M5 ]% |2 D. ?$ X! J4 \手册中表5-1-126和表5-1-129 应为你所需国标的内容
8 r  ~. r- C- [5 V
, N! ?; U/ y/ Z% ~[ 本帖最后由 plc 于 2007-10-15 19:24 编辑 ]
