查看: 1908|回复: 7
[讨论] 高速加工
发表于 2007-10-12 09:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在切削速度达到15000m/min时,切削温度达到最大值,如果在这个临界值之后,切削速度增加,则切削温度下降,真的吗?
userkypdy + 2 题目不错,
发表于 2007-10-12 11:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按一般情况讲,切削速度越高消耗功率越大,消耗功率=切削力×功削速度,速度越高机械能转变的热能也越大,切削温度也越高。在切削速度达到15000m/min后,切削速度增加,则切削温度下降没有道理。除非随切削速度增加冷却效果也增大,但这也不大可能。
fwg4002 + 3 技术讨论
发表于 2007-10-12 16:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
切削速度增加,则切削温度下降,是对的,因为实验研究这种情况是存在的!
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-10-12 18:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高速加工(超高速加工)时(高转速高进给低切深),产生的热量的90%会被切屑带走,减少刀具的受热,减少工件产生的热变形。高速加工从前几年就已经在国外实行了,只是国内比较晚,高转速带来的是如何处理主轴产生的热,这个问题解决了基本上就能解决一个课题了,一般是水冷却主轴或者油冷却主轴,风冷够呛。
asdolmlm + 3 参与
发表于 2007-10-12 19:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主给出的切削速度有点太不可思议了,好好核实一下。当切削速度到一定程度时,由于切削热的作用会使切削区的被切金属表面发生熔融、部分金属被液化和软化,由于材料分子间的摩擦系数下降导至切削抗力下降,切削热也得以下降,反之则温度升高,最终使切削温度稳定在材料被液化的临界温度范围。因此提高切削速度只能降低切削力并不能理解为降低切削温度,切削温度仍会随切削速度的升高而升高,只不过其上升曲线是非线性的。
asdolmlm + 3 参与
发表于 2007-10-12 20:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看看
2楼,4楼和5楼的大哥说的都有道理.; G. F& v9 m+ H& v! ^5 S/ W
自己还是回去看看吧
发表于 2007-10-12 21:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我读过金属加工的一篇文章,里边就是关于高速加工的好处的,其中关于切削热被带走是被证实了的
发表于 2007-10-13 06:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
高速加工居然温度还会下降,又长了知识,谢谢。
