查看: 1847|回复: 4
[讨论结束] 低合金钢,焊接次数多了,如何修补
发表于 2007-10-12 10:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
低合金钢,牌号Q345E,
$ `) d! s& K4 B7 K% H+ z+ _- o% |
板厚, 35mm,
3 F3 `) W# ?2 K! N' ^% L! z' D3 m环行焊缝;焊缝长度:9~10米;双V坡口
! ~0 d7 m* V! z! O" O. s埋弧焊焊接,焊丝 H10Mn2 焊接后出现缺陷,
# o4 D% w% L/ y: c# c3 q
5 p) f. g5 Y2 N返修4次以上,焊缝或者母材仍然有裂纹,5 i& w4 _  e/ s9 R& K, k, k1 q: ?
4 l* Q0 p" }  J
哪位有高招,有好的返修工艺将缺陷返修好
发表于 2007-10-12 11:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
建议整体进窑进行热处理后再进行焊补。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-12 15:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
可采用J506或J507焊条进行补焊,同时将工件预热100℃~150℃。
6 b( F4 r, Y* E. B如果焊件的钢性较大、焊缝较长,为避免在焊件的裂纹倾向增加,还需采用焊后消除应力的热处理(焊后回火600℃)。
jianghuamh + 3 应助
发表于 2007-10-13 09:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
返修4次,不知楼主怎么搞的,在船舶行业,焊缝不合格一般只允许返修2次,如在不合格就要换板了。我看楼主也应考虑更换钢板了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 实在不行了 也只能换板材
发表于 2007-10-13 12:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果板材复验没有问题的话,请确认是否存在强力组对的现象,有的话,请重新调整或者入炉或者火攻!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 强力组对能让35mm的板材裂? 后者是必须的
