查看: 4081|回复: 6
[讨论结束] 波纹度与粗糙度有什么区别?
发表于 2007-10-12 10:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
波纹度与粗糙度有什么区别?
发表于 2007-10-12 11:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
波纹度是指形位公差吧?国标没有这个概念。( I; g  S) B& g. {1 W- j
粗糙度:指加工过程根据取样长度内的光洁度要求。换句话说区域内的光洁度要求。
4 x1 L+ y0 L% L  H4 l8 Z波纹度:我理解你是指形位公差里的平面度或直线度的要求吧。% I. t) p4 c5 E4 z, s
区别:粗糙度指微观;平面度或直线度指宏观。
发表于 2007-10-12 14:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在形状和位置公差中没有波纹度这一概念,但它和误差值可以用平面度、圆柱度或面轮廓度来表示。当然波纹的峰顶至谷底的误差值也可以用表面粗糙度 Ra 来表示,因此波纹度可用形状公差或表面粗糙度来表述。
发表于 2007-10-12 14:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我没听说过波纹度,
' U* ?. Z6 l1 W8 ?, m5 K
" }: s+ s, F/ Z* G但是用微观的波纹度来形象的比喻Ra 倒是挺贴切的。
发表于 2007-10-12 23:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
圆柱体其表面并不是理想的圆形(圆柱形),微观上会成椭圆、三角形、四边形、五边形甚至更多,一般认为当波数超过10时,称为波纹度,波纹度是介于光洁度和圆度之间的反映轴承轮廓的一个指标。现在的圆度仪都可以测波纹度。平面没有波纹度的概念,只有用粗糙度轮廓仪测粗糙度和轮廓
发表于 2007-10-13 21:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
这是三者有严格定义的
粗糙度:是波距小于一个值A时,叫粗糙度;大于值B的叫做形位公差;介于A和B之间的叫波纹度.具体值记不清了,有机会再补充
发表于 2007-10-13 23:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加工表面的几何特征,主要由表面粗糙度和表面波度两部分组成(见图6-1)# `( v; k: I2 u8 w, d+ o% v
5 N' D5 s/ @( @/ U. v" m       图6-33  表面粗糙度和表面波度
; F7 m' {, I8 w(1)表面粗糙度  指已加工表面波距在1mm以下的微观几何形状误差,如图6-33所示,其表面波纹长L3与波高H3的比值一般小于50,其大小以表面轮廓算术平均偏差Ra、微观不平度十点高度Rz或轮廓最大高度Ry表示,推荐优先选用Ra。
; L4 g' p9 m7 G- |. Z' p(2)表面波度  指已加工表面波距为1~10mm的几何形状误差,介于宏观几何形状误差和表面粗糙度之间的周期性几何形状误差,如图6-33中其波长L2与波高H2的比值一般为50~1000。它主要是由加工过程中工艺系统的低频振动所引起的
