查看: 3189|回复: 13
[已解决] 金属膨胀节
发表于 2007-10-12 19:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请问各位,那哪位有金属膨胀节的样本(标准),我的邮箱ntguan1977@163.com
发表于 2007-10-12 19:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
问前能不能先搜索一下。这种压力容器常用标准论坛怎么可能没有
发表于 2007-10-13 09:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
网上这方面的资料很多。给楼主介绍一个:
  u8 p2 W3 b; m     膨胀节习惯上也叫波纹管补偿器、伸缩节,是用以利用膨胀节的弹性元件的有效伸缩变形来吸收管线、导管或容器由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化的一种补偿装置,属于一种补偿元件。可对轴向,横向,和角向位移的的吸收,用于在管道、设备及系统的加热位移、机械位移吸收振动、降低噪音等.
% w% I# f" e8 M. W, f) z       膨胀节用于轴向.角向.横向位移。为“U”形波,膨胀节管壁为薄壁多层结构,柔性大,位移刚性小,减少弹性反力,从而减少支座受力,补偿量也大,无应力集中;设计方法依据EJMA《美国膨胀节制造商协会标准》。该方法与我国GB/T12777《金属波纹管膨胀节通用技术条件》所推荐的设计方法基本相同。膨胀节压力范围通常是从真空到4Mpa,如有特殊超高压力要求时,膨胀节需进行专门的结构设计。不锈钢材料制成。工况不同采用其它材料制造管径:DN15-DN12000/ _5 n% k8 Y- R, p* u2 \: w; b0 A
http://www.zkbwg.com/Files/jxx.jpg
膨胀节分类与应用对象4 Q2 z7 l- C! ^: J+ c7 ~
http://www.zkbwg.com/images/show_03.jpg
http://www.zkbwg.com/images/show_04.jpg
  波纹膨胀节按位移形式分类,基本可分为轴向型、横向型、角向型及压力平衡型波纹膨胀节(大多厂家以此种分类方式在说明书上标示其产品)。   按是否能吸收管道内介质压力所产生的压力推力(盲板力)分类,可分为无约束型波纹膨胀节和有约束型波纹膨胀节。   按波纹管的波形结构参数分类,可分为U形、Ω形、S形、......
3 d+ M' N% R$ ]9 H% l
http://www.zkbwg.com/images/show_06.jpg
http://www.zkbwg.com/images/show_07.jpg
http://www.zkbwg.com/images/show_08.jpg
http://www.zkbwg.com/Files/tyy.jpg
通用型膨胀节
3 d6 Z" J8 F2 X- @. {2 c  R
   选择波纹管由一个波纹管和二个端接管构成.通用型波纹管通过波纹管的柔性变形来吸收管线轴向位移,其中接管的二端与管道相连;运输固定螺柱是保证膨胀节在运输过程中波纹管的刚性支承.   另外我公司技术中心根据客户的要求,研制出"无推力"通用型波纹膨胀节(波纹补偿......
/ Y! X7 S( |( P3 x/ C5 r2 V+ k
http://www.zkbwg.com/Files/wys.jpg
无约束型膨胀节6 k2 X- {  ?7 j' G" A' j
无约束型波纹管产品代号标记示例:(HWY400-1.6/200-F)   表示公称通径Φ400mm,工作压力为1.6MPa,补偿量为200mm,碳钢法兰连接的无约束型波纹管。如需要接管连接请标注J,若需法兰或接管为不锈钢材质则在F或J后加B。 使用说明:  “无约......
& p5 ^0 E- q. _- E. J3 |5 ~
http://www.zkbwg.com/Files/fsll.jpg
复式拉杆轴向型膨胀节
5 R# \& @' y& i8 m& q( P* O+ g
复式拉杆轴向型波纹管由两段波纹管,短中间接管及长杆等零件构成,复式拉杆轴向型波纹管只吸收轴向位移,其长拉杆不是承力构件 复式拉杆轴向型波纹管 复式拉杆轴向型波纹管参数0 c" i4 [' c$ x
http://www.zkbwg.com/Files/xydz.jpg
外压单式轴向型膨胀节
& m- M$ O7 j: i8 j. Y3 S. q9 E. z
外压单式轴向型膨胀节波纹管二端与外筒及内筒相连,波纹管外压作用,波数较多,因此外压单式轴向型膨胀节波纹管能吸收较大的轴向位移   外压单式轴向型膨胀节波纹管参数
/ e$ q" f% p2 e1 Y0 K: y* W
http://www.zkbwg.com/Files/xlg.jpg
小拉杆轴横向型膨胀节# I' s) N+ a, B4 v7 V3 w( v( [
小拉杆轴横向型波纹管由两段波纹管、中间接管及带有限位螺母的小拉杆等零件组成,小拉杆轴横向型波纹管在吸收横向位移的同时,还吸收轴向位移。小拉杆不能承受内压推力。 安装使用注意事项: 用户使用时若不需要小拉杆,请在订货时注明。 用户使用时若需要小拉杆,则在安装后务必将螺母松开并离开耳板(或......
0 L% d. `6 W* N  I5 |# c  v" N
http://www.zkbwg.com/Files/dlg.jpg
大拉杆横向型膨胀节
: t- Q3 F7 @1 G7 G# X# X; h
大拉杆横向型波纹管由接管与两个波纹管以及大拉杆等零件构成,大拉杆横向型波纹管能吸收管系任意平面内的横向位移,位移时拉杆上球面螺母绕球面垫圈转动,同时拉杆还具有受内压推力能力 波纹管膨胀节上的小拉杆是安装运输“冷紧”用的,不可作为承力件,产品在管道上安装完毕后,必须将其拆除,方可投入运行......
: b# t- y( K2 b- |! \
# y- m# |/ |" a
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-13 17:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本论坛有以下收藏:5 `: h! H, g6 f8 x# D! |9 e
(1)GB/T 14525-93波纹金属软管通用技术条件
0 }8 B* P7 b$ lhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ighlight=GB%2B14525
& M- t- d6 Y) @0 M(2)GB/T 12522-1996不锈钢波形膨胀节+ f$ b% U  h- h8 |  u2 R
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ighlight=GB%2B12522
7 E; p  g' B3 G4 D. s(3)GB/T 12777-1999金属波纹管膨胀节通用技术条件
$ O6 c! N5 c* o  Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ighlight=GB%2B12777
% J) c- B( x: @9 s4 b& }1 B(4)JB/T 6171-1992 金属多层波纹膨胀节
1 J: N$ @3 u3 P9 F% shttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=JB%2B6171
' {9 E% s' Q9 C1 q% \(5)CB 1153-1993金属波形膨胀节(最新版为2004年)
  f, `: d. y% O% T: h% l3 \/ Y1 z3 J. Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=CB%2B11530 n+ w, s# d! M, [2 @; [/ P6 a
(6)GB16749-1997压力容器波形膨胀节
+ B) a+ H# Y4 C) V7 U+ k0 bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=123847&highlight=GB%2B16749
6 j8 q9 I& J3 N5 Q3 y6 m8 o7 [4 ?" i, S9 D& j& T( }% ?
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-10-15 21:27 编辑 ]
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-15 18:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
多谢三维网技术团队.
发表于 2007-10-15 19:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不会吧,论坛没有gb16749压力容器用波纹膨胀节标准?真遗憾。
发表于 2007-10-15 21:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 6# 的帖子
GB16749-1997压力容器波形膨胀节! E* t. m2 g$ r  z, S+ _/ A+ v
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ighlight=GB%2B16749
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-16 08:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我说嘛,不会没有的。呵呵,我只是提醒一下压力容器用的膨胀节首选还是16749标准。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-17 14:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感谢技术团队,膨胀节标准齐了,多谢
发表于 2007-10-26 21:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
非常好的资料!谢谢!
发表于 2007-10-27 09:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有没有水泥行业用金属波纹膨胀节?
发表于 2008-2-28 23:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主这么热心,提供这么全的资料
发表于 2008-2-29 20:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
开封市柳园热能设备有限公司是中国热能设备行业的骨干企业,厂区面积70余亩,成立于1984年,二十余年一直从事热力管道补偿器及集中供热配套换热机组的开发与制造,已为社会各行业提供了10万余套热能工程配套设备,深受广大顾客的好评,生产的“铁塔”牌管道补偿器在全国享有盛誉。
8 ^* n9 T5 \# p. ]; a! k! H! n# y波纹补偿器(膨胀节)
" Z& g: @/ i. z1 f设计压力:PN0.25、0.6、1.0、1.6、2.5Mpa
2 t% g% W/ J* @, K. V8 Z使用温度:≤550 ℃
# W5 }; P4 ?/ \; _5 `公称口径:DN15—DN4000
/ |, F6 \) [* a- d2 k* K! \  i类   型:RWZ型架空波纹管补偿器、ZRW型直埋波纹管补偿器、YZ型外压波纹管补偿器、JX矩形波纹管补偿器、FL型复式拉杆波纹管补偿器、DJ-单式铰链型膨胀节等。0 a- @- j% ]6 u5 e
按照GB/T 12777-1999《金属波纹管膨胀节通用技术条件》和CJ/T 3016.2-94《城市供热管道用波纹补偿器》标准设计和制造。
6 i- O- ~4 I6 y1 {; W& @联系电话:13937852017 - s8 I4 N8 T% h, |, p
传    真:0378—2166678
9 l6 d4 Z/ t: |  S电子邮件:hnstar18@163.com 1 J' \+ N6 V+ n* D7 {* D4 S# `
公司网址:www.lyrn.com
- F6 z% E2 l# d  a9 d; h& B地 址:河南省开封市开柳路十七中东
; w5 ~/ _/ c' I6 B$ O5 A* H/ s邮 编:475001
发表于 2008-5-17 16:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有没有 管路膨胀节标准?
