发表于 2007-10-13 08:22:32
来自: 中国辽宁营口
命令:slice) c/ d) z4 D# C& Y' v1 F' U
执行步骤) ?6 Y0 r' Z" e3 K7 Z
一、选择要剖切的对象。 % Q% A4 _7 v8 ?9 ?: \/ i' D) [4 p. e! V
二、选择下列方法之一指定剪切平面。 ! u5 d- i- H% ]' R2 M
1、对象: 选择圆、椭圆、圆弧、二维样条曲线或二维多段线--将剪切面与圆、椭圆、圆弧、椭圆弧、二维样条曲线或二维多段线对齐;
- {/ I* y0 K) X. c7 L* X2、Z轴:分别指定剖面上的点和平面Z轴(法向)上的点--通过平面上指定一点和在平面的 Z 轴(法向)上指定另一点来定义剪切平面;
" L, s* y* r' j& n, H; y) ? u- u3、视图:指定当前视图平面上的点--将剪切平面与当前视口的视图平面对齐。指定一点定义剪切平面的位置;4 J% e6 `' f7 U7 E: J
4、XY:指定XY平面上的点--将剪切平面与当前UCS的XY平面对齐。指定一点定义剪切平面的位置;
. r0 G% e, r/ {) M) {" S5、YZ:指定YZ平面上的点--将剪切平面与当前UCS的YZ平面对齐。指定一点定义剪切平面的位置;8 D/ ^" Q8 }) A& `5 f, q+ G S3 c
6、ZX:指定ZX平面上的点--将剪切平面与当前UCS的ZX平面对齐。指定一点定义剪切平面的位置;: z5 A f8 s/ F8 I5 Y9 y4 V% a8 v
7、三点:分别指定三点--用三点定义剪切平面。
2 }4 Y3 Y! Z. z- q \: }三、指定要保留的部分,或输入 b 将两半都保留。 |
