查看: 2919|回复: 13
[讨论] 液压阀块
发表于 2007-10-12 21:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家有没有阀块的制造工艺?有时候一个阀块放在自已面前,对其中的加工工艺搞不明白。不清楚这个孔为什么被堵隹。想清楚其中的孔是如何实现一步步加工的。请大家多多提提建义。
发表于 2007-10-12 22:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个没有什么特别的吧,一般要求工艺孔最少,空间能小则小就可以了吧。(有时候工艺孔多少也不重要,因为算钱,还是材料钱多)
发表于 2007-10-12 22:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
阀块的孔是要对照油路图来看的,堵与不堵由油路图决定.工艺孔是为了油路与刀具及连通方便而打的.以简洁,方便为原则.
发表于 2007-10-12 22:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
阀块加工不难,到是设计要伤脑筋.加工孔时只需考虑那个孔先钻,那个孔后钻.日本人的图就画的好,不象我们国标,画个油路板一个剖面接一个剖面,还有局部剖,以前用铅笔画图,麻烦死了.我自己有一画法,一个视图就可表达,孔位,孔深,孔经,连通情况.设计过油路板才理解液压元件手册中孔的视图方向.
发表于 2007-10-13 09:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
楼上所说的就是加工工艺问题了,不过对于阀块堵与不堵,这就在设计者了,有一些是工艺孔,没有过办法加上去的,所以堵上,有一些是图纸的要求了,这就看具体应用了
发表于 2007-10-17 20:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
阀块按图加工就行,不复杂,设计时麻烦。
发表于 2007-10-18 09:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
阀块加工工艺简单的,楼主了解下设计过程,工艺自然就出来了., Z9 G; V2 k' Q. y6 n% V
加工也简单的,除了插装空,其他的精度要求都不是很高.
; G0 h8 J: G; ^阀块相对难搞定的是去毛刺,清理.
发表于 2007-10-20 00:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
工艺孔
一般堵住的都是工艺孔.工艺孔是为了打流道用的.
发表于 2007-10-20 19:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
阀块设计需要一定的经验,被堵的一般都是工艺孔,也有备有孔。
发表于 2007-10-20 23:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
交叉孔多了,毛刺的检查和去除是工艺上的大问题,其他的相对简单
发表于 2007-11-7 22:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
工艺一般就是上钻床,钻孔,镗阀孔等.有些要上塞头的是因为钻这个孔是为了打通另外一些孔的.这样的孔都是永久性的被堵上,还要上胶水.有些是备用孔一般装的都比较松.
发表于 2007-12-14 16:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
恩,我同意6楼的说法
发表于 2008-7-23 12:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
交叉孔毛刺的去除6 X4 [, P$ A) \' }3 O# F, f
3 v! b; ?! \9 Y1 v( g, F' V$ Y在机械加工过程中.经常会遇到两孔或多孔交叉去毛刺的问题,问题虽小,但解决起来确颇费周折。下面谈几个常用的加工方法
$ u. Z* m# i- C3 s$ ]9 h  g
! m  V8 _1 @, k! b6 ?  L& a$ F一是:老的机加工师傅们习惯于用锉刀去锉,这种做法基本也能达到加工的要求,但加工一致性差,且费时费力。年轻的操作人员操作起来相对难一些,麻烦一些。适用于很少的孔的去除。+ n0 Q' z2 w+ G; [3 P; Y4 d2 k
3 C2 R: W+ g8 a8 P二是:用去毛刺的机械,通过在孔里通过各种流动的液固体通过,从而达到带走毛刺的效果,这个有很多时候不彻底,还有需要专门的机械。: a: x- G4 M: p0 p2 d* s
; }7 P: f" q# z0 Y. j8 B三是:自己根据孔的形状自己做一个手动毛刺刀,形式与诺加的大同小异。优点是随地去材,比较方便。缺点是因手动的力气有限,只能去除铝件,铜件塑料件的毛刺去除。" d$ E% Q3 M, I7 Q8 M! o
8 Y. ^. u( h$ d8 `" ]2 e, ~以上的几种方式去除内孔交叉孔的毛刺要么需要很好的操作技能,要么不彻底,要么加工范围有限。都不能算最合适的去除内孔毛刺的方法。
* W; X; x& i: E; G+ G3 k  v$ r" o3 M8 V+ C) R* M5 d
下面主动讲两种毛刺的方式:
% L" U4 |5 U! x+ c, w; h9 s
3 T1 p# F+ E( f3 @9 F 当孔径比在2倍径以上,用一次双面倒角一次成型去除http://www.burroff.cn。这种刀具是专门为解决这类的型刀具而设计的,它有效率高,刀孔一致型好。常规的机械设备就可以装夹加工。CNC,钻床等。一般能加工1万孔以上。( j2 e, R# M; l# l
! b9 M! t7 S. P% |" {: u
当孔径比小于2倍的,就推荐使用进口刀具瑞士好优利的刀具的。好优利刀具适合大批次的交叉孔,而且它的刀有圆弧,倒孔的相关线好的优点。好刀需要有好机床。他需要的机床的稳定性,精度都有比较高的要求,一般的机床加工容易损伤刀片。加工成本就会增加。
发表于 2008-7-26 22:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
阀块的加工虽然在精加工中是最简单的.但是由于大多数是单件生产,所以在工艺安排上比较繁琐.而且不可避免出现加工错误.为提高加工效率,要用成型刀.但是投资较大.* A9 K6 T" }% d/ k5 a
   专业设计阀块5年来,已经处理了不少较难的阀块,而且在插装阀阀块的加工上有独特的方式.有
