查看: 1780|回复: 1
[已解决] 谁知道砂轮的粒度和软硬(脱粒程度)怎么标示
发表于 2007-10-12 22:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
发表于 2007-10-12 22:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
一、砂轮材质:
0 W$ J# Q' ?! y( B# m; u! U1、材质种类:A 、WA、SA、PA、GC、C、38A、DA、19A
  o3 q# ?; U' G6 ~8 `/ {2、材质选择:
5 j- e; V+ w% I' ^# A' q         A ——棕刚玉磨料,色泽为棕褐色,硬度高,韧性大。适应于磨抗张强度较高的金属,如碳素钢、合金钢、可锻铸铁、硬青铜等。( i4 b6 \& Y# R- V' A1 t& r0 ]
         WA—白刚玉磨料,色泽为白色,硬度高于棕刚玉,磨粒易破碎,棱角锋利,切削性能好,磨削热量小。适合于磨淬火钢、合金钢、高速钢、高碳钢、薄壁零件等。
! W. X" f; p% @- u* ]4 J) X         SA——单晶刚玉磨料,色泽为淡黄色,与A、WA材磨料比较,硬度高、韧性大,呈单颗粒球状晶体,抗破碎性较强。适合于磨不透钢、高钒高速钢等韧性大、硬度高的材料及易变形烧伤的工件。
, Q. J' p" Z' }, J7 y         PA——铬刚玉磨料,色泽为玫瑰色或紫红色,切削刃锋利,棱角保持性好,耐用度较高。适用于磨刀具、量具、仪表、螺纹等工件表面粗糙度值要求低的工件。
8 n& V, i" e  R) h/ Q  u         GC——绿碳化硅磨料,色泽为绿色,硬度高、性脆、磨料锋利、具有一定导热性。适合于磨铸铁、黄铜、铅、锌及橡胶、皮革、塑料、木材、矿石等。
+ U1 L4 b8 ^6 e         C——黑碳化硅磨料,色泽为灰黑色,硬度高、脆性较大、磨粒锋利、导热性好。适合于磨硬质合金、光学玻璃、陶瓷等硬脆材料。! `+ z, a; ^* \6 V' ]$ S
二、砂轮粒度:    ←粗……20#、24#、30#、……180#、220#、240#、…… 细 →
, A. G( |; B6 |! V三、砂轮硬度: ←软    E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T     硬→                          3 a" V6 @$ {3 r2 Q' h* f1 ]7 s
四、砂轮标示: 例砂轮标示为:WA46L5V351A350×40×127其中各字母代号、数据各代表意义如下:WA→砂轮采用的磨料材质         35→砂轮使用线速度为35M/S         46→砂轮的粒度         1A→砂轮的形状         L→砂轮硬度         350→砂轮直径尺寸         5→砂轮组织号         40→砂轮厚度尺寸         V→砂轮为陶瓷制法砂轮子         127→砂轮内孔尺寸
清风明月008 + 5 积极应助!
