查看: 14528|回复: 19
[已解决] 如何将英制螺纹尺寸换算成mm
发表于 2007-10-13 16:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
比方说BSPF 1  的尺寸是33.249mm 这个数字是如何得出的..
+ J1 j# {0 r+ s% d; h3 d* x  a1 i- I% z3 h: J' s
[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-19 08:08 编辑 ]
ycy 该用户已被删除
发表于 2007-10-13 17:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-10-13 17:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是1"的管螺纹,它的公称直径是1"(指的是管子内径,相当于我国的DN25mm),33.249mm是螺纹大径,用1"管挑扣制成。4 A- l" P. {: M( R" R5 D& o& ~
烦请版主删一个,按一次键出来两个,谢谢!- g" b! O% K" X
/ D8 h/ [) T) r" O+ x% f
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-10-13 17:09 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-10-13 19:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
管螺纹的螺纹尺寸代号是指管螺纹用于管子孔径的近似值,不是管子的外径。管螺纹G1可以是在孔径为Φ25(1英寸=25.4≈25)管子的外壁上加工的螺纹,实际上其大径为33.25。
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-15 10:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
啊,真怕自己犯概念性错误...他们的表示方法如何,比如BSPF1"还是BSPF1.....G1"还是G1..8 a) f  S+ G& x
那它的大径有没有什么换算关系啊.1所代表的是大径为33.249..那1-1/2呢,,47.8?这是如何得出的9 K$ g) L7 ?' m% S2 u
8 l7 H5 k) J5 r7 D4 |1 s  ~3 P
[ 本帖最后由 kinggg0316 于 2007-10-15 14:31 编辑 ]
发表于 2007-10-15 12:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
这个最好查一下专门的手册,换算尺寸对照
发表于 2007-10-15 13:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
G1"螺纹所代表的是大径为33.249,G1-1/2"螺纹所代表的是大径为47.8。- J+ o% w0 G! f* w6 O, R
你可以查看一下GB7306-2000(用螺纹密封的管螺纹基本尺寸及公差)。
userkypdy + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2007-10-15 14:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
标准我有,上面只是有个数字写反而以,现在我问的是如何得出的这样的尺寸,,因为大家都知道1"等于25.4mm..这个数字和管螺纹所标尺寸就不一样,,,
发表于 2007-10-16 12:41:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
是不是螺纹讲中径的,譬如说1"螺纹的螺纹大径就是33.249?不是非常清楚,学习中……
  M6 X: A0 ^! |# Y  Q, ^9 _! z4 ]& |6 B8 {: \; c. E
另外,我想提一个疑问,不是说BSPP的螺纹才和国内的G螺纹是等同的吗?为何BSPF的螺纹也是如此?
 楼主| 发表于 2007-10-16 13:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 11# 的帖子
BSPP和BSPF是一样的都是圆柱螺纹,,螺纹讲的不是中径是公称直径也就是大径,,,但在表示公差的时候标示的是中径和大径,,中径是反应螺纹精度的重要指标..
发表于 2007-10-16 13:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這問題很深.....因為PF從以前沿用至今.....好像很少人知道未何如此決定尺寸...../ x4 r: ?* Z0 e$ s  l+ O
* @4 k" V) r3 y1 P$ v' s4 W, {  E
可能要問設計者,像PT、NPT之類的管螺紋真的很少人知道........以基準徑位置來定大小 .....
% z: z- s4 l# |5 ?: n/ t: c8 v- U* q: m: p' b# V# N/ `7 ?
以前這問題也困惱我很久.....還是沒答案????
发表于 2007-10-16 21:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
英制螺纹也应该分连接螺纹和管螺纹的
发表于 2007-10-16 22:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 kinggg0316 于 2007-10-15 10:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 J& h# Q6 N# q' U# P
- Q" r. @% ~5 Y: Y6 J) q" L2 e那它的大径有没有什么换算关系啊.1所代表的是大径为33.249..那1-1/2呢,,47.8?这是如何得出的
- ?5 \% f  K% k! r6 S, G
. T- c7 N1 w8 X; J- q, j. a
. ^4 M2 J% z  g. W( @1 r; i' S  y
螺纹的大径都是有标准的,一般需要查表的。
3 E% I* q# Y; \. d6 p: g" `8 r不用计算的。
 楼主| 发表于 2007-10-17 07:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
就没有能从计算中得出的吗,,比方说,英美制的普通螺纹吧UNF1和UNC1就直接可以得出是25.4...郁闷死..
发表于 2007-10-17 08:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的建议
我和搂主有过同样的困惑,其实,问题很简单,但由于我们搞机械的很少和搞管路的接触,也就是没有深入研究管螺纹的机会,所以当用到,或听到的时候,就容易出问题,不像我们的M系列螺纹,非常的直接。
- |6 d* z4 f. f- H
0 W# z( m' N  b9 X有关管螺纹的资料很多,仔细看一看,在实际应用几次,就很容易理解了。
发表于 2007-10-18 08:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标准是执行的依据,不同的标准之间只有对照,没法进行推算,有的时候标准也只能近似对照,没有完全等同的.所以应该多查标准或手册才能不至于犯错
发表于 2007-10-18 17:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
上传一个公制、美制和英制螺纹标准手供你参考,不会再为各种螺纹的转换发愁
公制、美制和英制螺纹标准手册.part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 62
公制、美制和英制螺纹标准手册.part2.rar
1.95 MB, 下载次数: 46
公制、美制和英制螺纹标准手册.part3.rar
1.95 MB, 下载次数: 48
公制、美制和英制螺纹标准手册.part4.rar
1.95 MB, 下载次数: 46
公制、美制和英制螺纹标准手册.part5.rar
1.68 MB, 下载次数: 47
 楼主| 发表于 2007-10-18 19:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这东西我有拉,,只因为找不到有换算方面的资料才问的..不过还是得谢谢你,呵呵
发表于 2007-11-27 17:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也想知道这个问题的答案,有知道的么?
) ~# r0 I4 L2 S+ j/ Q  P9 I英制螺纹是怎么换算成米制单位的,谢谢了!
发表于 2007-11-27 17:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 renyueming2001 于 2007-10-18 08:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 M( U1 O- ^7 e5 A标准是执行的依据,不同的标准之间只有对照,没法进行推算,有的时候标准也只能近似对照,没有完全等同的.所以应该多查标准或手册才能不至于犯错
* Z) Z4 N; U/ v2 _$ w% C# H; G% p/ Y1 A" ~( D1 k
那最初是怎么的得到的呢?测量的?
