查看: 2353|回复: 4
[已解决] PE-HD高密度聚乙烯注塑品脆断
发表于 2007-10-13 17:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
PE-HD高密度聚乙烯注塑细长形尺状零件时出现脆断的原因都有什么方面?请高手指教~
发表于 2007-10-13 18:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #1 pzpang 的帖子
PE-HD
3 I, B# e; I. P- G+ B; P中文名称: 高密度聚乙烯 典型应用范围: ; t8 Q" x& m8 `& x5 f
电冰箱容器、存储容器、家用厨具、密封盖等。 " F' K! G4 K* i
注塑模工艺条件: : C5 \$ ~: k' I: p" ^7 N
干燥处理: 如果存储恰当则无须干燥。
0 f* }& h7 S$ ?% K熔化温度: 220~260C。对于分子较大的材料,建议熔化温度范围在200~250C之间。 6 n7 @8 a0 k4 N9 T# d* \- F. _
模具温度: 50~95C。6mm以下壁厚的塑件应使用较高的模具温度,6mm以上壁厚的塑件使用较低的模具温度。塑件冷却温度应当均匀以减小收缩率的差异。对于最优的加工周期时间,冷却腔道直径应不小于8mm,并且距模具表面的距离应在1.3d之内(这里“d”是冷却腔道的直径)。 3 D; `/ Y" i; r9 K. \8 c1 ?) e
注射压力: 700~1050bar。 * `/ b/ _. c9 K# g3 ?
注射速度: 建议使用高速注射。   Y! L0 F, C2 A$ A
流道和浇口: 流道直径在4到7.5mm之间,流道长度应尽可能短。可以使用各种类型的浇口,浇口长度不要超过0.75mm。特别适用于使用热流道模具。
, G& l( }: ]5 B( r$ W8 x  Y) E/ T5 Q, y性質
! f: u/ \( |  z化学和物理特性: 0 g7 e- G6 f/ c
縮小率:   1 M& F9 v! j, u# V
密度(g/cm):   $ d; B! m- i1 u- j9 r3 d( `
PE-HD的高结晶度导致了它的高密度,抗张力强度,高温扭曲温度,粘性以及化学稳定性。PE-HD比PE-LD有更强的抗渗透性。PE-HD的抗冲击强度较低。PH-HD的特性主要由密度和分子量分布所控制。适用于注塑模的PE-HD分子量分布很窄。对于密度为0.91~ 0.925g/cm3,我们称之为第一类型PE-HD;对于密度为0.926~ 0.94g/cm3,称之为第二类型PE-HD;对于密度为0.94~ 0.965g/cm3,称之为第三类型PE-HD。该材料的流动特性很好,MFR为0.1到28之间。分子量越高,PH-LD的流动特性越差,但是有更好的抗冲击强度。PE-LD是半结晶材料,成型后收缩率较高,在1.5%到4%之间。PE-HD很容易发生环境应力开裂现象。可以通过使用很低流动特性的材料以减小内部应力,从而减轻开裂现象。PE-HD当温度高于60C时很容易在烃类溶剂中溶解,但其抗溶解性比PE-LD还要好一些。
- |  f4 O% E* t7 P/ Y2 D, `4 Q" v8 d5 V3 b0 m5 B: |# [3 @# [4 i
[ 本帖最后由 飞翔之鹰 于 2007-10-13 18:39 编辑 ]
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-10-13 21:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
PE-HD很容易发生环境应力开裂现象。可以通过使用很低流动特性的材料以减小内部应力,从而减轻开裂现象6 r7 h5 Z/ m$ R6 {4 O9 b
- ^9 A4 I4 c6 i, k# `7 }
+ T6 U0 f7 p# H4 m& _! I& ~3 p- j
请问,这种开裂的断面是如何的?扯断的还是脆断的??
发表于 2007-10-14 06:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
聚乙烯的脆性破碎随密度之增而增又随分子量之减而减,达到150万的超高分子量,是极为韧性的聚乙烯,聚乙烯制品的脆性与聚乙烯树脂的结构、组成、加工及受热状况有关。
* |. L1 Y, L8 [成型上的解决办法有& E: i# n! X3 l" W0 i0 n
1模具:改为多个点浇品或侧浇口;加大顶出杆截面及数量并合理设置顶出位置;合适的脱模斜度。1 F/ r0 M9 j9 R3 @8 B
2工艺:降低注射成型压力;提高料筒和模具温度;缩短保压时间。- h7 p: }* g$ A% G7 {
& F. s/ N5 N2 R1 i! d
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-10-14 07:05 编辑 ]
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2007-12-17 08:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼上的说得不错,这些都是减少内应力的方法,,其实还可以加上一点,对材料进行应力释放。。。加热一段时间就可以了。。
