查看: 1523|回复: 2
[已解决] 不锈钢与合金钢焊接热处理问题
发表于 2007-10-14 11:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
不锈钢与耐热钢焊接时,焊后热处理,不锈钢侧、焊缝、耐热钢侧都需要热处理吗,这里采用的时不锈钢焊条,不是镍基焊条。如果热处理后焊缝组织又是什么样的?性能又是什么样的?
发表于 2007-10-14 15:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不锈钢与耐热钢焊接后的热处理工艺选择取决于钢材的牌号、构件的形状和工作条件。不需要消除焊接应力和中等温度下工作的一般耐热钢焊接时,可以不进行焊后热处理;对于制造要求或使用条件中规定要消除焊接应力的构件,则在800℃~850℃下作稳定化处理;而对在高温下工作的构件来说,焊接构件应在1100℃~1150℃下做奥氏体化处理,但如果要求抗晶间腐蚀时,奥氏体化处理温度就不能超过1050℃。如果焊接接头中使用了弥散强化的奥氏体钢,则焊后必须进行热处理来恢复近焊缝区的性能,此时,热处理工艺的选择,通常按弥散强化钢的要求进行。异种钢焊接后不锈钢侧、焊缝、耐热钢侧都需要热处理(即整条焊缝进行热处理)。
发表于 2007-11-15 22:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
厚度多少?  I+ J! B! U: ^- B! I2 a
( ]% G( \$ X& W% W8 J
不厚的话,焊接完成后,CrMo钢一侧 ISR即可。
