查看: 4462|回复: 10
[已解决] 工程图中为什么尺寸标注颜色很浅?
发表于 2007-10-14 11:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建龙岩
发表于 2007-10-14 12:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在SW中,用插入“模型项目”得到的尺寸可以对此尺寸进行修改,并将模型同步修改,因此是主动尺寸,呈黑色;用直接在工程图中标注以由模型确定的尺寸,不能进行修改,是被动尺寸,呈灰色。但是打印结果都是黑色,故一般不必处理。如果一定要显示成黑色,可另设图层,将尺寸标注在新图层中,选择线型和颜色即可。
发表于 2007-10-14 12:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在工程图中把"线型"和"图层"工具条打开,常用到的,图层的操作与CAD一样,一看就明
 楼主| 发表于 2007-10-14 13:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2007-10-14 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
零件的驱动尺寸不用,非要在工程图里面手动再标注"注释"尺寸 :L ,很容易出现漏标或者重复标注的问题." _9 I. V5 s1 w% I1 x
当然利用零件的驱动尺寸插入工程图前提是
( i6 i4 R  B* O- {  d, ]
  L6 J" K9 E$ l" t. d: R零件建模的时候:# h, [4 N' W5 T" }, J  ]" y% }
1。建模时的草图标注尺寸、特征尺寸就要考虑到尽量和工程图需要标注的尺寸一致& M" v. n$ b7 D9 o  V" U
2。要利用特征中止条件、几何关系等多种手段避免重复标注驱动尺寸  i/ h4 d8 f9 O7 ]% @
3。草图全约束
3 P  O, Q3 ~" t% d5 E
# Y7 Z2 N3 s" O' g4 R9 V) p! {
插入工程图的时候  j5 O( H& s% e$ ]
1。零件特征不多,草图简单的时候可以一次选择“整个模型”的驱动尺寸插入
4 e, O, e, l" s. v8 [5 ~2。由简入繁,零件特征较多,草图复杂的时候。先有选择的选取主要基体特征,使用“所选特征”的方式插入尺寸。小半径圆角特征如果数量较多,可以使用“未注圆角RXX”的方式。
' A( [' e: M) C3。尺寸放置视图不合适时,可以SHIFT+拖拽方式移动到其它视图上。
. X( d/ v+ d$ W# V6 o5 }% z& e
# Z2 F7 L3 o  y- V
暂时就想到这么多了,有什么不对的,大家再多讨论BTW:语文没学好,写得乱七八糟,多见谅!. F) m: O2 ^: _7 ^3 y
9 E* P) t: e" e" G* o+ a1 z8 q$ M, h
[ 本帖最后由 sw2003x 于 2007-10-14 14:33 编辑 ]
发表于 2007-10-14 14:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
原来如此啊,,偶也有这个感觉
发表于 2007-10-15 09:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
5楼说的很详细了,楼主可以照此学习
发表于 2007-10-15 10:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
自动生成的尺寸就是黑的,自己手工标的是灰的!黑的可以反向驱动模型,灰的不行,相当于只读属性!
 楼主| 发表于 2007-10-15 11:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-3-7 12:38:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
看来要学习的地方还很多啊
发表于 2009-8-18 17:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
手工标注倒角还是挺方便的,虽然是灰的
