" H j [; Z2 Z; C! ?# l6 b
特邀顾问:周兆丰在机械制造业中,为了正确合理地选择和使用材料,例如金属、非金属、高分子聚合物及复合材料等,都必须知道材料的机械(力学)性能。在对新材料、新工艺的科学研究中,也需要测定材料的各项机械性能。这些力学性能试验的数据是否准确可*,与所用测量仪器是否准确以及测量不确定度的评定是否合理密切相关。+ r1 S1 ]/ \, z4 [- T
下面仅以金属抗拉强度测量为例,进行测量结果不确定度评定。 , v9 e& l# \ q: c! x# \) W
1、概述 : Q. p& Z" O, q' Y/ m: c
1.1测量方法:依据GB/T228—2002《金属材料室温拉伸试验方法》。
7 V7 f6 M4 D$ h, w1.2环境条件:室温10~35℃,相对温度 85%。 1 c `/ _# K: N% u3 j
1.3检测所用的仪器设备: 1级CMT4205—200kN微机控制电子万能试验机,千分尺(0~25mm)。
# c# a. b+ I% m! I1.4被测对象:材料30SiMnZ,试样直径 100mm,标距长度100mm。
! G! W* ]# H, {1.5测量过程:
, A) I: \" \& }! C, L# \采用截面试棒,利用电子万能试验机进行拉力试验,以受控的速率施加轴向力并测量拉断试棒所需的最大试验力(
. H* s0 @& L* f)。抗拉强度(
, a3 ~& r- i* m. L4 M) Y# k1 b)等于试验过程中的最大试验力( A W# e: m2 u
与试棒原有截面积 J H% u, i5 L9 O/ K
之比。
8 u" m0 [( e: o9 U/ s7 V1.6评定结果的使用:( p h# C p: O
在符合上述条件下的测量,一般可直接使用本不确定度的评定结果。如上述条件改变,可按此方法进行评定。
0 U% `( i2 F u5 h; r" s. l( b8 _+ u! v u8 [% G( z
7 n2 X; s4 l% G U7 c.......... |
