查看: 2991|回复: 4
[求助] 小负荷维氏硬度计载荷的选择
发表于 2007-10-15 09:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请教小负荷维氏硬度计中不同金属材料所用的实验力载荷大小该如何选择?
发表于 2007-10-15 14:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
不同的材料硬度值是不同的,首先根据材料的硬度值预测范围来选择实验力.一般硬度值高就相应的选择试验力大一些!如测量范围5-3000HV 小负荷维氏硬度计对应的试验力为1.961、2.942、4.903、9.807、19.61、24.52、29.42、49.03牛顿(0.2、0.3、0.5、1、2、2.5、3、5公斤力) .
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-16 07:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对于维氏硬度负荷大小的选择与零件的硬度范围、厚度有关,一般零件厚度不小于压痕对角线的1.5倍。按照这个原则尽量使用尽可能大的负荷,因为零件表面光洁度等因素影响硬度值的准确性。大的试验力可消除这种影响。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-16 08:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
最根本的原则是和产品的使用相关,具体的验收载荷双方可以协商
发表于 2007-10-22 14:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1 根据硬度范围选择:同一硬度在不同的试验力下生产的压痕大小是不同,维氏硬度标准规定了压痕的有效范围是0.02~1.4之间,因此每种试验力的硬度测量范围是有限的。
. e$ Y+ j" Z/ p0 U+ v5 g2 根据压痕测量的条件选:一般采用的光学测量装置都有有效的测量范围,如果压痕太小测量的相对误差较大,如果压痕太大则测量过程中的累积误差过大。
1 E7 Y& l0 v7 N( c3 根据试样或试验层的厚度选:大的试验力要求较大的试样或试验层的厚度
% s7 z2 @9 m: p* h1 ~9 X& L/ o8 `2 x, s4 p5 w, V5 @7 ?  A. u
在不超越以上原则下 尽量用较大的试验力
wjliao + 5 应助
