1天前
查看: 2144|回复: 9
[已解决] 超声波探伤问题
发表于 2007-10-15 15:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
超声波探伤铸铁件只能在加工面上做吗?
' B( B. w) x* [: F毛坯面上可以不可以
发表于 2007-10-15 16:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
毛坯面是不好探的,铸铁件是要经过粗加工以后再进UT.不过铸件裂纹是可以用MT来检查。
wjliao + 3 应助
发表于 2007-10-15 16:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
至少应该把面打磨露金属光泽才可以。要求平整光滑
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-15 18:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非加工面砂轮打磨后可探,经热处理的铸件要把氧化皮清理干净。
wjliao + 2 应助
发表于 2007-10-15 18:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
只要你的毛坯面比较光滑,能达到它的要求也是可以做的,但一般都达不到要求的。毛坯面上做是最好了,出了问题就在毛坯工序就报废掉,这样节约了很多的加工成本。我们也在考虑这个问题,但执行起来实在难度太大。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-16 14:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
铝铸件内部缩孔可以用探伤设备来测么
发表于 2007-10-16 16:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是可以探的,可以用水浸式,即将工件浸入水中探头亦浸入水中,如平面不是十分粗糙的话亦可在探头及工件之间加入一些耦合剂,如水即可.主要要解决的问题是探头与工件间的耦合,即如何将超声波顺利入射至工件内并传播回来.我也只懂皮毛,建议找一些专业的公司咨询一下,我最近公司也应准备购买自动的探伤仪器,因此打听了一些.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wjliao + 4 应助
发表于 2008-3-22 01:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
铸铁的我不知道,但通常象不锈钢及普通钢材都可以在毛坯上做的
发表于 2008-3-22 11:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
毛坯面是不好探的,铸铁件是要经过粗加工以后再进UT.要不探头偶不好,灵敏度不够
发表于 2008-5-22 09:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
总的来说,在毛坯面还是在加工面上探伤?
- l6 G! W$ d( L2 M/ S7 @1 x
8 k( F9 E& [5 S( Q9 O5 R这主要还是考虑表面粗糙度对于超声探伤耦合效果的影响。
' q( @7 Z: ]4 F! S* d7 q% k2 [2 `: X  r
铸造砂坑、热处理氧化皮等都是不利于耦合的,应做简单试验予以确认。9 j1 G1 q2 D1 s, K7 Y2 T
8 J, V8 `6 n* |% B: t
多进行几次这样的实验,以后探伤时见到被检工件就知道其表面是不是适合探伤了。
- X* a$ R7 W: P7 B2 I* l
/ W: l. B; A# D4 T( t3 X不同铸件(毛坯件)表面状态不全差,有的光洁度也不错,施加适当粘稠度的耦合剂可以达到探伤灵敏度要求。
