查看: 1819|回复: 8
[已解决] 液压剪板机不能手动控制
发表于 2007-10-15 20:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
今天去修一台液压剪板机(QC12Y-4*3050),故障是一开机就自己不停的上上下下,根本就不受控制,都不知道是电路问题,还是液压问题,今天查了一天的线路,两个接触器控制两个电磁阀的通断来上下刀,怀疑接触器问题,但两个调换了开机还是一样,两个行程开关检查了也没有问题,现在都不知道从何入手了,请师傅们指教
发表于 2007-10-17 20:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
能否把液压原理图传上来,大家讨论一下呀?
发表于 2007-11-30 20:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
电磁阀那里有问题吗?
发表于 2007-11-30 21:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
应该是连动开关断不开,不管是机械或是液压剪板机都应该有连动的剪切功能。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-1 12:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
启动按钮附近电路的问题吧(看看自保回路)!油压没问题
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-2 21:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该是电路问题,可能是控制开关那里有问题。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-9 15:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我想也应该是连动开关断不开的原因吧,一般其它地方不会影响这个的.
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-9 22:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
液压剪板机应该有手,它开关一般是用脚采来控制,你讲的现象我估计是电器有问题.
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-12 07:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是不是脚踏开关没放开?
