查看: 2283|回复: 5
[已解决] K料
发表于 2007-10-16 09:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
K料是指什么料?常用的透明塑料有哪几种? :handshake
发表于 2007-10-17 12:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1、K 料的性能: ; a1 v8 h5 m1 o7 q( q4 G# s
7 D& n& G8 o. t3 ?
; b+ Y5 E/ \( T+ o7 z: G6 O. D6 |1 B- a& n7 `2 X( ~5 J
K料是由苯乙烯与丁二烯共聚而成,它是无定型聚合物,又称人造橡胶.透明、无味、无※、密度为1.01g/cm3左右(比PS、AS的低),耐冲击性能比AS高,透明性(80~90%)好,热变形温度为77℃,耐化学性较差,易受油、酸、碱及活性强的有机溶剂侵蚀.K料中含有丁二烯成分的多少,其硬度亦不同,由于K料的流动性好,加工温度范围较宽,所以其加工性能良好(MFI为8克/10分钟)。
+ k: x, o+ k$ C0 G% }
; E/ b  x* {, i) k# g6 b+ b. v3 t7 |4 n' H- p
" Q7 o6 y. y# T/ v
2、K料的应用: / i1 O# U+ W6 L. Y" }% P
3 c) ^3 \5 ?4 F# \, ~# ^1 J: O1 ?# U8 ^
! m* _$ W; k7 u( }$ w. p
杯子、盖子、瓶、合页式盒子、衣架、玩具、PVC的代用料制品、食品包装及医药包装用品等.
2 n! i" i3 E; a
0 m2 K! m5 `8 D# h2 k% x  M1 y6 z+ D/ @3 w, Q
, d: D9 C$ S- l  Y8 A# _
3、K料的工艺特点:
# x  J0 A" g8 j% d, i2 Z
. ~. x( D  F+ ]" F  q
8 ~  Z3 n/ K( [, T' q1 _( R
" ?: z0 m' m5 O) X' v& z+ BK料的吸水性低,加工前可不用干燥,如果K料长时间在湿度大的环境中敞开式存放,则需干燥(65℃以下),而且流动性好,易于加工,其加工温度范围较宽,一般为170~250℃之间,不结晶,收缩率低(0.4~0.7%).K料在高于260℃时,若熔料在料筒中停留时间长(20分钟以上),会引致热降解,影响其透明度,甚至会变色变脆.宜用低压、中速、中温的条件成型,模具温度宜在20~60℃之间,较厚的制品,取出后可放入水中冷却,以得到均匀冷却,避免出现空洞现象.4 d4 I% o) f% I: F+ G/ a0 i
0 u. D0 Z. v4 e4 W' [
. R5 ~; {: z( H( d
" s; Q3 L' f, o9 J6 k1 l4、K料的加工条件: + i  ^2 r2 t$ I0 l  @
+ O! F% U" Q) j% i2 U* M) `
# T/ v/ r) W% K8 S, O$ Q, w1 F  k. u2 h
干燥温度(℃) ( ^% L" @, n3 k5 N5 Q8 L9 S+ B
' J- {: F1 n( K( b2 \$ A8 d4 B3 b9 h, S9 i
( D  E  x5 y9 Q  X
一般不用干燥
) p( S6 O+ H, u& a" W( N
4 U  o4 c6 _/ ^9 D
& H& k- X: P; {- g' O. E9 ]1 C/ f5 L, m# d9 x( D
若受潮则需在65℃以下干燥1小时左右
& e6 G( r% x7 G! v7 r+ B" \
: r0 F( g; G0 @7 X' p
) Q3 C8 l. a; @! k
2 G* ^+ @# B# D, k1 Q# N1 n2 v
模具温度(℃) % }* V  ^7 S% q" I# k& F# P- i
2 x) N! I1 I% _) M4 M- }! x# X
7 W- O9 v/ y$ t( v$ F5 k+ c( b, v* I7 b- z  L3 Y5 t/ S& F
20~60
0 }' _. W: g: z) D% d6 V0 C
3 V1 d: J1 \& Z$ h, |5 Q
! g. y# R; f9 f% R
" g9 B( B: M1 c& X2 [/ r5 m
残料量(mm) # d! L0 }% i- z" y6 G' t& M
5 F) q1 [; k$ L) e" y; g
$ T6 S5 c3 t; {/ }- R% k. C  E& {" x; d
3~8
8 [' X- C+ d2 ^* g
. j4 p/ H9 F: v- i4 e" W, S
) a- d% P7 Y0 i9 K) K
; `+ r3 x/ I! K- T  u1 P" V* y
熔胶温度(℃)
/ x! v& b: J- k. }
; @2 r$ e$ }) ]9 C, {$ F0 Z8 c$ b. q  f, J* E1 Q0 k
& }2 A6 q) o( N$ w. c
170~250 / x# M' d+ k& @0 s1 e
/ o0 _+ B1 E& I* `
& u/ D. M! ^& t
3 B/ y! J; H" ?5 x
背压(Mpa) 7 R( _2 i: v) l& W
; T) V  V" t; Q! x; U" c
& H* Z4 @* `+ }6 k$ n
0 K- k& S  Z( B. q, c" Y1 A$ C5 A
3~10 : q8 _7 c( X! R  Y! f
9 S6 K4 L  V4 ]7 ]1 N
. I% ]! d6 T8 `- @
# l: b3 e- z  q' g1 o# G2 U2 h: r
注射压力(Mpa)   Y; L0 L0 Y" L" a$ n, {9 p
" O/ [( {3 p0 j& D% A
$ P$ C& c+ x  e  n$ z  Y! j. b8 k. o) f0 d: m# A, D' `
60~100 * C- U9 M1 J1 x& L5 Y; `' F% p
4 f5 l4 P" @+ G: c
1 p  y+ M, m0 S% p/ B: W* J- k4 K" ]& B! z1 g1 k0 f
锁模力约(ton/in2) ) S# p* e3 K' W" U! e% g5 V
8 v2 ^: s* K9 e; v3 @! u
8 l9 e/ i0 s7 i  F% [. z4 D6 w' B8 L4 q3 p  {! P
2~2.5
4 w- T9 L! h8 i
0 `* _# X; d% q9 O$ D' V& u+ W* O3 }6 J) G* D9 r4 o
, K# b: N" L6 j
注 塑 速 度, C! _0 K6 @& X5 D% H# }
  ?2 L, c% I4 Y) k: I0 N1 k& _5 V5 X6 Q! h
  v, c" [2 r. W2 Q* v
中等
! o; ^4 ?  ?- ~- H
4 T& G8 l+ Q# _, p0 l$ m
/ Q1 J% [* Z+ j7 H( H5 q' i
1 ?" n0 f! J6 U) x8 h
回料转速(rpm) 6 H9 o2 ^1 |2 s9 g$ Y
3 u9 l' I$ K2 a% L5 h
/ U" f: n9 j5 {
. E5 h( t  [6 ^, y/ o  M
70~100 8 x' H) Y+ j1 d! E' y8 Y) F( k; L
% p; m; G% Y4 v7 e
5 m8 q' l$ X& m4 x" Q4 @, O+ v; e
  E9 g* M4 a2 H# l5 a
螺 杆 类 别& C8 V2 p" a- v
  `9 _) _) o' r% X2 S( q+ ]3 r- B: {* |: z3 B: [* y
: [  v5 f: ~& z6 o$ O7 @" v
普通标准型(透明度要求高时,选择专用螺杆) / ~: Z) {/ T4 d
8 z6 m- S8 o# [3 M
/ K9 j5 [# R" o% _, V
- \  A1 j* |0 t- M+ S
停 机 处 理
: f' v5 Z- m. i8 ]3 n3 }/ U
8 z- r+ |0 Q' ~7 o+ B+ H* F2 H  E7 F( S( y8 A
) X2 g! }6 x. Q
关料闸啤清即可1 q9 _7 K' o2 t. v
/ D4 l4 }* \5 t$ K. W! G' j. _* }  f/ w$ y& o# f
1 o: k% y1 I$ P* L: S
碎料翻用(%) & K2 y) C" V, H' e; S- y
: z) d" N# E% x* x0 I2 E5 z
5 r  \, L; e: Z8 K, K
: s% K' ]- w* N% k, M; q9 R4 P6 Q1 I* W
20~40
/ y0 P% Y" c" P" u
! i6 W2 k  R& i& Z7 ~  `
8 r$ Z+ w6 }; e7 [+ d! B  _1 A
# i7 v! q- @) U' u3 F( y  e
 楼主| 发表于 2007-10-17 13:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢,
/ p" q. k" g7 Z: W: Y8 \5 r+ n2 S9 h# l7 ^2 q& a( b
再次感谢!!!
发表于 2008-9-17 16:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问K料是K糖料吗?
发表于 2008-10-29 16:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
K料在模具设计中对钢材材料,冷却及胶口有哪些要求
发表于 2008-11-4 08:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
常用的透明塑料有透苯,PC,PMMA
