查看: 1861|回复: 11
[求助] 小作坊--想请教一个问题?
发表于 2007-10-16 11:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
现给零件进行热处理----------
( A3 q8 H8 |; d% M( V4 Z+ N设备用蜂窝煤烧得的炉子,就是想知道煤块烧红后的温度以及铁块被烧红后的温度多高?
发表于 2007-10-16 11:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
铁块发红的温度一般为700度左右。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-16 11:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
煤块能燃烧能达到的温度与煤块成分有关,还有氧气补充方式也很重要.2 l9 m) o" `4 T$ i4 C
: O1 V+ N2 c+ k% E0 M一定要知道个数值,扔进炉子一块钢,烧n久,钢表现的温度就是煤炉的温度了.
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-10-16 16:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我说的是在正常的情况下,不加入任何的介质,炉腔的内部温度;  O' T( n( r! e8 q4 U9 j" j: ^
以及45#被在里面烧红后的温度一般为多少?
发表于 2007-10-16 16:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发白1200以上2 k3 t' R; g  P% t
黄白1000
9 V. A! q$ F1 O; m黄900: U% S3 c; k9 s
桔黄800
2 N5 Y5 ~: @# e) |' w; q& [6 E' z& M桔红700
/ p, b/ r; t$ \& k& f暗红600
( w2 ]* _# {9 l3 V大概这样
5 t& h1 S" u9 @' C6 E& X' H: \: u
[ 本帖最后由 会飞的猪 于 2007-10-16 16:37 编辑 ]
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-16 16:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
好的蜂窝煤可以把铁块烧化了,普通12孔的蜂窝煤也可以达到700-900度,当然要放在孔时面放在上面效果可能不太好,主要是不均匀顶面的温度要低一些的。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-16 18:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对,要看你使用的是那种蜂窝煤,一般温度都应该在700度以上。
发表于 2007-10-16 21:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我做过这样的淬火,45HE 40CR钢,是在伙食团做饭用9块煤的炉子里,当时还煮饭,零件不大,放在3块煤中间,炉门打开,加热到840-860度,水-油淬火,硬度》52HRC,回火在炉子底下,相当于250度回火。铁块被烧红后的温度有多高,这和操作者的经验有很大关系。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-16 21:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还有这种炉子啊?环保那块过得了关吗?
 楼主| 发表于 2007-10-17 08:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 5# 的帖子
发白1200以上
$ B3 P. C+ q, L8 U4 N黄白1000
, z& d% F  @2 I5 E( s# B* H6 l黄900) k7 |  ]) t& b+ w1 h. B: K2 J0 F
桔黄800& p0 W- f" _. |$ W/ Y- y7 I/ H
桔红700
& n% \" z* l6 B2 P暗红600
# s* T7 g, c. _大概这样
' ^! {, d& ~1 s- N: G$ Y5 ~, L$ ^2 ^. A, d
以上参数取得是铁块的相对颜色变化吗?
3 Y, ]2 ^5 ]  H0 M- T0 z1 n9 |如过我发现的早已经有人用过了,说明这个简单的热处理肯定没有问题,望大家畅所欲言,共同学习进步!
发表于 2008-2-26 21:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
如果有风机大约在850度左右,工件小可以使用,工件过大受热不均匀.是热处理还是锻造
发表于 2008-2-29 11:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
原帖由 sunqifa 于 2007-10-17 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 C5 r2 W' e* D7 w* \+ @9 _1 X
发白1200以上3 U! n, i6 r1 v
黄白1000
/ W. ?3 m' y+ ~6 r! \$ ]黄900
# m& N3 b1 A- m8 o9 T桔黄800  O! M$ N4 L2 w: M+ Y% l; e' {
桔红700) x" }" @; z) A1 A* d
暗红6009 G# X# ~  k$ A) T/ i
大概这样
1 J, |/ m; x# S4 F. o9 x8 ^" X
" K* L) }8 C8 x' s' P以上参数取得是铁块的相对颜色变化吗?
. Y4 E% D$ E0 H: D如过我发现的早已经有人用过了,说明这个简单的热处理肯定没有问题,望大家畅所欲言,共同学习进步! ...
7 m1 |3 E9 L! f6 _3 b& M指的就是铁块在高温时的颜色,温度高过600后,每一种温度都有相应的颜色变化,上面说的颜色是对的。建议你到图书馆,看看《锻造工艺学》,该书上还有相应的色标图片,很直观。对你选用这种炉子的思路我非常赞同,因地制宜!当然要注意环保和人身安全,
