查看: 4714|回复: 14
[已答复] 紧急求助不锈钢板与普通角铁的焊接
发表于 2007-10-16 11:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
哪位大侠告诉我,1mm的不锈钢304和5MM的普通角铁可以焊在一起吗?一般什么焊条?效果如何?知道的 告诉我好吗 小弟这里先谢过啦6 {6 x5 n8 Y& I% L
# v1 O5 H: w8 Y; c4 }/ f/ z9 C$ Q- V
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-23 11:12 编辑 ]
发表于 2007-10-16 13:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该可以焊的,只能采用氩弧焊,因为手工电弧焊的焊接电流很大,会将不锈钢板烧穿,只能采用氩弧焊,
1 D2 x# s# e# v+ F0 |焊丝需用不锈钢焊丝
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-16 15:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
用220V小焊机,普通不锈钢焊条焊接。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-16 15:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我们长期用氩弧焊焊1毫米不锈钢板的对接、角焊缝等,效果不错。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-17 12:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以的啊,选择焊条的原则是就高不就低,你选择合适的不锈钢焊条就可以了
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-17 15:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
用小的氩焊机,采用氩弧焊,用H12Cr24Ni13或者用321的焊丝,具体参照YB/T5092-2005《焊接用不锈钢丝》。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
折桂使者 + 8 应助
发表于 2007-10-18 14:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是能焊在一起的,用氩弧焊也可以,用手工电弧焊和不锈钢焊条也可以。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-20 16:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2007-10-21 02:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可以焊接在一起的
; H  o( `8 G# }6 N
+ w# w" U4 y* [' U5 k8 m; c  |4 \用亚弧焊焊 电流调小一点即可; T( s2 H9 m4 x4 z' W+ V
: s+ {# q' M; T用不锈钢焊丝4 _, ~6 p# X7 Z7 f* P: C
$ m% I/ V5 ^& C0 m1 _+ D; k/ [
0.5MM的一样可以焊接 我试过很多次
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
折桂使者 + 8 应助
发表于 2007-10-25 09:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
焊条选用小软件
我下的一小软件,(按JB/T4709-2000钢制压力容器焊接规程)可根据焊接材料自动选项用焊条,共享一下。/* V3 ^$ Y9 b" Z5 }$ h: H8 |; s$ D9 \
3 m1 b+ X! E* q/ C8 l/ w0 i" w& x( P. {2 X
附件发重了,但不知如何删除,有需要的朋友,下一个就行了。% y& S% K! C3 C
" c" s9 T0 z* `) l+ v+ v[ 本帖最后由 zhm5795342 于 2007-10-25 09:24 编辑 ]
焊接焊条型号自动选择软件.rar
6.46 KB, 下载次数: 11
焊条选项用小软件
焊接焊条型号自动选择软件.rar
6.46 KB, 下载次数: 6
焊条选用小软件
发表于 2007-10-25 15:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以焊接,关键是你要用不锈钢焊条。+ i2 O' z7 P: v! w) w! w
  _/ W- d7 X3 s4 u8 c
至于其他的,那时你个人技术所决定。
发表于 2007-10-31 01:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
原帖由 shewei1979 于 2007-10-17 12:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 S# K% C" a& w- l7 ^
' \6 E( Y. v1 n( x; l( ?我不同意这个观点,现在在电力行业的标准内,在不锈钢与其它钢种焊接时,采用就高的原则,而除不锈钢外,均采用就低的原则
发表于 2008-4-2 16:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
你要是小批量焊接的话用6#的建议一点没错,用焊条焊接纯粹!!!,% l4 y; b" l- R' G6 Z
如果是大批量的话我建议用电阻焊(碰焊),效率极高,不用焊丝。
发表于 2008-4-2 19:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
氩弧焊肯定是可以的,关键在于电流,事先可以用费的料试焊一下.
发表于 2008-4-3 08:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
用氩弧焊可以,手弧的话要控制电流和操作人员技能水平,手弧焊可以用H309L焊条尽量用较细的焊条,氩弧选用白钢焊丝即可
