查看: 2587|回复: 3
[已解决] 自制防锈油的成分配比和用法
发表于 2007-10-16 11:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
铸铁件用防锈油的成分如何我们这里生产的一种出口铸铁泵,精加工前表面经过发黑处理,包装前浸润煤油和机油1:1比例的防锈油,但是防锈效果并不是很好,请问,给铸铁用的防锈油成分和配比应该如何?
发表于 2007-10-20 17:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
防锈油是门专门的学科,一个好的防锈油的开发周期非常长,其中涉及到防锈、材料相容性,耐候性、储存安定性,抗氧化性等等各项性能的综合考虑,建议楼主去找专门的防锈油生产厂商寻找合适的产品。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wanglinyou + 1 技术讨论
发表于 2007-12-2 21:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
武汉材料保护研究所有专门铸铁超薄防锈油品种可采用
发表于 2007-12-18 22:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该根据所防锈的材料进行配制,一般由基础油,成膜材料和钝化剂、抗氧剂等组成,也可购买现成的防锈油。
