查看: 1643|回复: 6
[求助] 酸洗材质问题
发表于 2007-10-16 16:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
10CrMo910 材质的管子能不能用盐酸进行表面除锈处理,会不会引起晶间腐蚀?
发表于 2007-10-16 20:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可用盐酸进行表面除锈处理,不会引起晶间腐蚀.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-10-16 21:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
盐酸是不会引起管子的晶间腐蚀的,但也要注意控制才行。
发表于 2007-10-17 07:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如不让管子产生晶间腐蚀,要注意盐酸的浓度及浸泡时间。如果盐酸浓度过高或酸洗浸泡时间过长,也会引起管子的进一步腐蚀。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-10-17 08:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢大家的解答,还想问一下,如果在生产工艺中确定了不能使用盐酸酸洗这种材质,有没有相关标准可以借鉴呢?
发表于 2007-10-19 20:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
应该不能用盐酸洗,盐酸会破坏材料的表层结晶
发表于 2007-10-21 00:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你除锈的目的是什么?后面还有什么处理?
* a$ K) O# ^4 O& V4 ~一般情况下,不要用盐酸
