普通车工中级工技能鉴定试题普通车工中级工技能鉴定试题
) g$ m: Q' w# ]& W一、 判断题:(每题1分,共25分) + x* z, o |2 P# F I6 k
1、 蜗杆蜗轮常用于传递两轴交错60度的传动。
2 B3 d) W" e: ?! `8 H) Y8 M6 ?2、 车削模数小于5MM的蜗杆时,可用分层切削法。
) S) r' V% L) Y1 i) Z% i5 M# `3、 粗车蜗杆时,为了防止三个切削刃同时参加切削而造成"扎刀"现象,一般可采用左右切削法车削。
! K" \& u9 j* z: V& ?* T+ O4、 偏心零件两条母线之间的距离称为"偏心距"。 + A) o/ l5 c5 R+ F. s+ X/ g
5、 在刚开始车削偏心轴偏心外圆时,切削用量不宜过大。 " i$ i6 i/ @; ~7 p' o
6、 用满量程为10MM的百分表,不能在两顶尖间测量偏心距。 5 r) J& O- s! ^2 I/ a
7、 车削细长轴时,为了减小刀具对工件的径向作用力,应尽量增大车刀的主偏角。 i" k; ]# S7 f* _
8、 用四爪单动卡盘装夹找正,不能车削位置精度及尺寸精度要求高的工件。
/ k4 H, l0 G1 v w S9、 主轴的旋转精度、刚度、抗振性等,影响工件的加工精度和表面粗糙度。 2 }/ v; e" N# f, i# w
10、 开合螺母分开时,溜板箱及刀架都不会运动。 ( `9 R \- J* q u" }5 K' c9 H9 m
11、 车削螺纹时用的交换齿轮和车削蜗杆时用的交换齿轮是不相同的。 - u4 q: u2 |4 S0 X4 Q M
12、 车床前后顶尖不等高,会使加工的孔呈椭圆状。 ) j6 y2 L P9 u( s) `2 B9 w
13、 对工件进行热处理,使之达到所需要的化学性能的过程称为热处理工艺过程。
. ^" N* L% w# e# t6 V% Z14、 在机械加工中,为了保证加工可靠性,工序余量留得过多比留得太少好。 * }" }% r& w4 d% H/ g9 o
15、 在加工细长轴工件时,如果工序只进行到一半,工件在车床上,可在中间部位用木块支撑起来。 ) z3 `9 b. j* H% C8 Q+ ~
16、 中心孔是加工传动丝杠的基准,在每次热处理后,都应进行修研加工。
" _- Q- d: J0 [17、 为了保证蜗杆与配对蜗轮正确啮合,常采用与蜗杆同样尺寸的蜗轮滚刀来加工配对的蜗轮。 $ V: l* H; H) A, ]
18、 精车多线螺纹时,必须依次将同一方向上各线螺纹的牙侧面车好后,再依次车另一个方向上各线螺纹的牙侧面。 19、 国家标准中,对梯形内螺纹的大径、中径和小径都规定了一种公差带位置。
5 ?7 A }% L7 M6 w" ~; J20、 在四爪单动卡盘上,用划线找正偏心圆的方法只适用于加工精度要求较高的偏心工件。 1 ^; ]9 J2 z0 T4 D7 z1 c* L
21、 用百分表检查偏心轴时,应防止偏心外圆突然撞击百分表。
# n" {% B5 x3 o8 e% `/ d3 V8 C7 U22、 车削细长轴时,最好采用两个支撑爪的跟刀架。
: t; u$ D! r# M8 t" Q23、 薄壁工件受切削力的作用,容易产生振动和变形,影响工件的加工精度。 9 v1 ^9 ^! T) P1 ]# D p
24、 薄壁工件受切削力的作用,容易产生振动和变形,影响工件的加工精度。
+ B) b3 C6 c K$ b: ]7 ^25、 制动器的作用是在车床停机过程中,克服主轴箱中各运动件的旋转惯性,使主轴迅速停止转动。
1 \ [0 m5 X% u+ {9 o' `0 \1 D二、 选择题:(每题1分,共25分) * [4 d x$ ^! I* W) u
1、蜗杆蜗轮适用于( )运动的传递机构中。 A;减速 B;增速 C;等速
; E# f* }/ p7 T' \+ N3 o! f/ y! L2、精车蜗杆的切削速度应选为( )。 A;15~20m/min B;>5m/min C<5m/min; ; a' D( ~3 |* g+ X9 U* z
3、 3、用百分表线法车削多线螺纹时,其分线齿距一般在( )MM之内。 A;5 B;10 C;20
: t6 J- U( l# I5 ]* Y7 ?4、 法向直廓蜗杆的齿形在蜗杆的轴平面内为( )。 A;阿基米德螺旋线 B;曲线 C;渐开线 6 ]# a: W4 F9 w7 i, z% H8 Y$ u
5、 梯形螺纹粗,精车刀( )不一样大。 A:仅刀尖角 B;仅纵向前角 C;刀尖角和纵向前角
6 V7 f* r3 D R9 ?2 P6、 标准梯形螺纹的牙形为( )。 A;20度 B;30度 C;60度 % \4 H7 |" m! s V) v
7、 用四爪单动卡盘加工偏心套时,若测的偏心距时,可将( )偏心孔轴线的卡爪再紧一些。 A;远离 B;靠近 C;对称于 : l: ]3 P) V) a6 D8 _; E
8、 用丝杠把偏心卡盘上的两测量头调到相接触后,偏心卡盘的偏心距为( )。 A;最大值 B;中间值 C;零
3 P$ g0 X2 S1 k* J2 G% s6 h9、 车削细长轴时,应选择( )刃倾角。 A;正的 B;负的 C;0度
* E$ N9 Q3 u% R: l10、 车削薄壁工件的外圆精车刀的前角γ。 应( )。 A;适当增大 B;适当减小 C;和一般车刀同样大 ) b+ @5 ^8 g% f. n3 W" U) B
11、 在角铁上选择工件装夹方法时,( )考虑件数的多少。 A;不必 B;应当 C;可以 , G9 S3 N' V8 G% r$ m% R
12、 多片式摩擦离合器的( )摩擦片空套在花键轴上。 A;外 B;内 C;内、外 ! J I, K- o3 a4 V: v
13、 中滑板丝杠与螺母间的间隙应调到使中滑板手柄正、反转之间的空程量在( )转以内。 A;1/5 B;1/10 C;1/20 14、 主轴的轴向窜动太大时,工作外圆表面上会有( ) 波纹。 A;混乱的振动 B;有规律的 C;螺旋状 8 {' Q) x7 `- P0 B! N; F1 Y
15、 用普通压板压紧工件时,压板的支承面要( )工件被压紧表面。 A;略高于 B;略低于 C;等于
/ W! p% b' o) n3 R9 L/ k7 x* g! {16、工件经一次装夹后,所完成的那一部分工序称为一次( )。 A;安装 B;加工 C;工序
. ?+ B9 s/ R4 h4 f2 v2 |! c6 V; L17、从( )上可以反映出工件的定位、夹紧及加工表面。 A;工艺过程卡 B;工艺卡 C;工序卡
' \ j" L; P# F18、 调质热处理用于各种( )碳钢。 A;低 B;中 C;高
% o7 N5 b( ^; y0 p8 G; s19、 将一个法兰工件装夹在分度头上钻6个等分孔,钻好一个孔要分度一次,钻第二个孔,钻削该工件6个孔,就有( )。 A;6个工位 B;6道工序 C;6次安装
# F$ r, |' B1 {% B) L9 r20、 在操作立式车床时,应( )。 A;先启动润滑泵 B;先启动工作台 C;就近启动任一个
: l @$ w, S; a% b" G0 b) S21、 车螺纹时,螺距精度达不到要求,与( )无关。 A;丝杠的轴向窜动 B;传动链间隙 C;主轴颈的圆度
; r1 A& r4 O, ], m% ^ m% L22、 车床主轴的径向圆跳动和轴向窜动属于( )精度项目。 A;几何 B;工作 C;运动
' t0 Y) N" t5 Q1 M3 V23、 开合螺母的作用是接通或断开从( )传来的运动的。 A;丝杠 B;光杠 C;床鞍
8 X) j$ ?- D* v$ E3 `$ O; K# D24、 四爪单动卡盘的每个卡爪都可以单独在卡盘范围内作( )移动。 A;圆周 B;轴向 C;径向 1 V5 n/ _, y+ S) q
25、 加工直径较小的深孔时,一般采用( )。 A;枪孔钻 B;喷吸钻 C;高压内排屑钻 4 O& R: h4 ^( S; I8 S4 s3 [
三、计算题:(10分)
) `) g5 J1 P8 E% R0 u3 D |9 C1、 已知车床丝杠螺距12MM,车削螺距为3MM的3线螺纹,问是否乱牙?
; w; H6 m+ ^2 P, ^' J1 e; E四、问答题:(每题10分,共40分)
: u" U$ L. o. V* q1、 防止和减少薄壁类工件变形的因素有哪些?
+ V2 P& f- l6 ], h* [2、 车削薄壁工件类工件时,可以采用那些装夹方法? * o2 h5 `5 s3 d: o* O5 S! X e8 X
3、偏移尾座法车圆锥面有哪些优缺点?适用在什么场合?
: x* }, N9 u% b6 H" E4、 车螺纹时,产生扎刀是什么原因? 0 R( T5 Y! B3 C+ H% `
答案:一、 判断题:(每题1分,共25分) 1× 2× 3d 4× 5d 6× 7d 8× 9d 10× 11d 12× 13× 14× 15d 16d 17d 18d 19d 20d 21d 22× 23d 24d 25d 二、 选择题:(每题1分,共25分) 1A 2C 3B 4B 5C 6B 7A8C 9A 10A 11B 12A 13C 14A 15A 16A 17C 18B 19A 20A 21C 22A 23A 24C 25A 三、计算题:(10分) 解:已知 P丝 =12MM、 PZ =3MM i = Ph/ P丝=(n1 PZ )/ P丝 = n丝 / n工 i =(3*3)/12=1/1.33 答:丝杠转一转,工件转1.33r,若用提起开合螺母手柄车削此螺纹时,则会发生乱牙。 四、问答题:(每题10分,共40分) 1、 防止和减少薄壁类工件变形的因素有哪些?答:1)加工分粗、精车,粗车时夹紧些,精车时加松些。 2)合理选择刀具的几何参数,并增加刀柄的刚度。 3)使用开缝套筒和特制软卡爪,提高装夹接触面积。 4)应用轴向夹紧方法和夹具。 5)增加工艺凸边和工艺肋,提高工件的刚性。 6)加注切削液,进行充分冷却。 2、 车削薄壁工件类工件时,可以采用那些装夹方法?答:视工件特点可采用的装夹方法有:1)一次装夹工件;2)用扇形卡爪及弹性胀力心轴装夹工件;3)用花盘装夹工件;4)用专用夹具装夹工件;5)增加辅助支撑装夹工件;6)用增设的工艺凸边装夹工件等方法。 3、偏移尾座法车圆锥面有哪些优缺点?适用在什么场合? 答: 偏移尾座法车圆锥面的优点是:可以利用车床自动进给,车出的工件表面粗糙度值较小,并能车较长的圆锥。缺点是:不能车锥度较大的工件,中心孔接触不良,精度难以控制。适用于加工锥度较小,长度较长的工件。 4、 车螺纹时,产生扎刀是什么原因?答:(1)车刀前角太大,中滑板丝杠间隙较大。(2)工件刚性差,而切削用量选择太大。' Z/ T+ R1 r+ }8 x h# Q1 u
6 S' W- E- B. }5 w) V3 d[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-11-26 18:13 编辑 ] |
